6 125 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Ska man använda förankringsgrund innan man bredspacklar?
Håller på att fräscha till ett sovrum. Villa från -66 med väggar av lättbetong som är putsade. Har skrapat bort flera lager tapet så det bara är putsen kvar och ev lite rester av tapetlim.
Tänkte nu bredspackla och köpte fluggers variant som man kan rolla på. När jag köpte spacklet sa hon i butiken att jag var tvungen att lägga på en förankringsgund innan spacklet. Stämmer detta? vill ha det till att förankringsgrunden skulle på efter spacklet, men hon stod på sig.
Denna förankringsgrund jag köpt https://www.flugger.se/products/forank-dr
Bästa svaret
Du får bättre vidhäftning om du grundar före spackling...
Hej!J JeLö skrev:
Jag vill att måla min sov rum och nu tog jag bort 3 lagers gamla tapeter och nu är det en hård betong som är kvar och jag slipade betongen och är slät och ren nu , jag tänkte fråga dig om ska jag använda förankringsgrund innan spackling och innan målning ???
Tack på förhand
Hur gick allt? Vilken förankringsgrund valde du?
Måste man använda primer innan kakling?
Kök -
Hur lång tid innan kaminen kan användas?
Ved, Pellets, Flis -
Frånluft under bastulav, hur långt spirorör kan användas innan luft backar?
Bastu -
Får jag använda ett "backjobb" innan det är omgjort?
Juridik -
Impregnera (olja) syll innan ingjutning - vad ska jag använda?
Grund & Markarbeten
