4 875 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Ska lägga Innertak med spots i badrummet
Nån som har nått tips på vad man bör tänka på?
Känns ju som att det inte borde vara svårare än följande:
Tänkte skicka fast 3 plankor i taket (en i mitten o en på varje sida)
o sedan fästa panelen i den.
Sen blir det en liten taklist runt om. o sen måste man väl kleta på silikon runt den.
IP44 spotlights ska ju klara våtrum. Man får har lite avstånd från duschhörnan bara.
Har läst lite historier om att det kan bli våtskador bakom takpanelen så man ska väl se till att täta ordentligt? Eller gör värmen från lamporna att fukt därikring torkar bort?
Ventilationshålet i badrummet kommer ligga ganska mitt i där innertaket kommer hamna. Som suger luft ur badrummet.
Vilket betyder att den även kommer suga ur luft från bakom innertaket. Men det borde ju inte vara negativt?
Jag har en jacuzzi, som kanske avger aningen mer fukt vid användning, jämfört med dusch. Så man måste ju vara lite nojjig känns det som.
Lamporna kommer en elektriker och kopplar in åt mej.
Är det nått annat viktigt man bör tänka på
Mvh/ Percy
Mvh/ Percy
Hej, och välkommen..
Glöm inte av de säkerhetsavstånd som krävs av spottarna mot brännbart.
Kan vara 10-15 cm, beroende på tillverkare.
Sedan är väl frågan om du inte borde dra ner en kanal genom det nya taket för ventilation? En fuktstyrd fläkt är en mycket bra lösning för att undvika fukt.
Glöm inte heller att kolla så att din nuvarande takkonstruktion klarar att bära en ny konstruktion.
IP44-spottar kan du montera även ovanför duschen.
aah tack så hjärtligt =)
Nuvarande tak är av betong så det borde ju hålla, kommer skruva fast plankorna direkt i det. o sen panelen i plankorna. I dom skruvhålen måste man väl sätta silikon? som när man skruvar fast all annan inredning i badrum.
Det enda som kommer ligga 5-10 cm från spottarna är väl betongtaket. Beroende på hur högt jag sätter det? Så det ska nog vara lugnt.
Jag kan sätta taket 6-7 cm ner så att hela ventilationstrumman är synlig i badrummet.
Sätter jag taket 12-13 cm ner så kommer det hamna mitt på ventilationstrumman.
Då suger den ju ut luft både från själva badrummet och utrymmet ovanför/bakom innertaket. Men o andra sidan lär det ju då försämra ventilationen i själva badrummet så det kanske inte är nån bra plan?
Är det läge o koppla in nån liten extra fläkt i taket isåfall, som kan säkerställa att det hålls torrt i det utrymmet däruppe?
eller räcker det att täta gärnet runt kanterna o spottarna
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lägga nytt innertak efterfrågar råd
Tak & Vind -
Lägga innertak vid brutet tak
Sänkning av innertak och montera spots
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska jag lägga innertaket?
Tak & Vind
