Ska hjälpa en vän att lägga golv i ett oisolerat utrymme.
Under garaget finns ett lika stort utrymme som garaget under.
Det är ingång utifrån och bara sten och grus som "golv" idag. Tänkte regla upp med 45x120 och lägga golvspån på det. Bör man vara orolig för fukt underifrån? Golvet idag är inte jämnt så reglarna kommer ligga en bit upp från golvet så det kommer vara bra luftgenomströmning. Sen lämnar vi luftspalt mott vägg. Tror ni vi bara kan regla och lägga spån eller bör man bre ut en plast över hela golvet innan?
Vad betyder detta "Under garaget finns ett lika stort utrymme som garaget under" 🤔
Om det är ett garage till , 2 våningsgarage så behövs ingen fuktspärr på golvet .
Om golvet som det är grus på är direkt mot mark behövs en fuktspärr .
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv -
Kan jag lägga ångpärr på golvet i ett oisolerat hus?
Isolering -
Oisolerat garage, bila ut betongplattan och lägga golvvärme med isolering?
Oisolerat betonggolv, lägga golvvärme för att få bort luktproblem?
Golv -
Hej Forumet, jag ska lägga vattenburen golvvärme på oisolerat betonggolv
Värme allmänt
