Hej. Efter utbyggnaden vill vi lägga stenkross och gatsten runt sockeln då vi såklart inte vill ha gräsmatta ända intill huset. Tänker mig att vi gräver diket som redan finns lite djupare och grundar med bärlager(?). Hur gör vi sedan för att få det så bra som möjligt? Lägger ngn sättsand att lägga stenraden på och sedan fyller med kross i lämplig storlek innanför mot huset och matjord utanför till gräsmattan?
Eller hur skulle ni gjort?
  • Hörn av hus med sockeldetalj, ogräs och planteringar intill jordyta som förbereds för stenkross och gatsten.
Scabbers Wes
R
Hur bred stenrad är av intresse ?
Vi har storgatsten som vi lägger en rad i gräsnivå sisådär 30-40 cm från husväggen och fyller med stenkross innanför.
R
Du ska lägga en rad med kross mot huset och gräsmatta utanför , blir inget bra
om du inte garderar dig mot gräset , det kommer att växa in under stenarna och
rota sig i gruset , lämpligt då att lägga en platon under kross och sten .
den förhindrar att gräset kan eteblera sig där du inte vill ha det
Platon ska då luta lite utåt under gruset så ev . vatten går ut från huset
Men kan man inte lägga markduk innan bärlagret och svepa upp runt sättsanden låta den sticka upp på utsidan av kantstenen och sen fylla med matjord på utsidan. Och sen klippa till duken. Då borde gräset inte kunna gro i sättsand/stenkross?
R
Kan var värt att prova men gräs är gräs och tar sig fram lite överallt bara det finns något
för rötterna
Det med stenen , tänker du dig då att dom ska ligga i liv med mattan för att kunna
köra med klipparen då
för rötterna
Tänkte kunna köra med gräsklipparen på stenen ja. Vill helst slippa springa runt med trimmer...
Någon annan som gjort liknande och har några tips?
R
Går nog att få till det , stenen är väl inte så stora som dom går djupt ner till marknivå
kanske någon form av botten en en bit ner som dom står på samt lite mellan för att
stoppa gräsrötterna
Annars inget mer som jag kan bistå med
