479 läst · 9 svar
479 läst
9 svar
Ska jag välja CZ25ZKE eller CZ35WKE till samma pris?
Har fått offert på en CZ25ZKE (senaste modellen) och CZ35WKE (näst senaste modellen) för samma pris. Ska sitta i ett ca 64 kvm garage och endast för underhållsvärme (8/15 grader) under kalla årstiden. Någon som har förslag på vad jag ska välja?
Jag tänker så här: 35WKE är en starkare maskin, men 25ZKE har WiFi vilket man kanske kan nyttja till automatisering (slå av pumpen vid hög yttertemperatur för att spara på fläktmotorn exvis). 35 WKE verkar ha (om än marginellt) sämre COP, vilket är märkligt då det är en större maskin. Hur skulle ni ha valt?
Det finns många olika sätt att lösa automatisering i efterhand på en värmepump, men väldigt få sätt att addera 10kW.T Tonka skrev:Hej,
Jag skulle gå på den kraftfullare och sedan kört något år innan jag började överväga att automatisera den.
Eller via WiFi-dongle som man bara köper till (ska finnas). Jag hittade inte om den stora hade bättre COP-värde i eco-läge eller dylikt, men det brukar vara så att en större enhet kan ha mindre kostnad att värma/kyla då man inte utnyttjar hela kapaciteten.M MrDizzy skrev:
Tack för alla svar! Börjar onekligen luta åt CZ35WKE. Kan det vara så att det något mindre COP-värdet och högre angiven årsförbrukning beror på att den är kraftigare? Dvs, den kommer kanske vara effektivare CZ25:an eftersom den inte behöver anstränga sig lika mycket i mitt 64kvm-garage?
Förmodligen, ja. Årsförbrukningen baseras på att ha den igång på dess högre effekt hela året, men den lär inte gå på för fullt hela tiden. Möjligtvis att den drar mer om du ställer upp värme högre och den mindre inte skulle orka med.T Tonka skrev:
Välja leca eller trästomme på nedervåning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ska vi välja plast- eller kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Skjutdörrar, ska man välja "Skånska byggvaror" eller "Aluwhite"?
Fönster & Dörrar -
Välja Fjäråskupan eller Systemair KVK Silent 160 EC
Kök -
Vad ska jag välja, Fog eller Silikon?
