14 160 läst · 8 svar
14k läst
8 svar
Ska jag täcka plattan med presenning?
I fredags 21/12 gjöt de husplattan. Sedan dess har den varit täckt med presenning och med två st. värmefläktar under presenningarna.
På onsdag ska betongkillarna komma och ta bort värmen och presenningar.
Jag funderar på att köpa egna presenningar för att täcka plattan som ska ligga 3 veckor till tills huset kommer.
Vad är bäst för plattan?
Ska den skyddas mot nederbord (regn/snö)
Ska den skyddas mot frost (den har redan brunnit 6 dagar med värme på).
Eller ska man undvika att täcka över för att påskynda avdunstning när det är tort och plusgrader?
PS har läst en del men inte riktigt hittad svaren på äldre tråder
Jilles
Jilles
Skulle vilja passa på och fråga om hållfasthet när ämnet ändå diskuteras. Jag har gjutit mina plattor (3st hittills) med SKB, och killen på betongsationen har sagt att enligt deras hållfasthetsprov är SKB betydligt starkare än standardbetong. Om jag inte missminner mig skulle SKB landa på 70MPa i tryckhållfasthet, medan C30 på ungefär hälften. Stämmer det? Jag har inte sökt i specar.
Hej Koffa,koffa skrev:Betongen i plattan behöver få en viss hållfasthet ca 7 Mpa , sen gör det inget om den fryser för hållfasthetsutvecklingen kommer igång igen när den tinar.
6 dagar med press och värme är så har den garanterat klarat detta.
om du använt en C25/30 så har du nog minst 10 Mpa nu.
Frågan är vilken hållfasthet den behöver ha när huset kommer. Är det ett vanliogt trähus brukar det inta vara några större laster.
Vilken betongkvalitet användes v id gjutningen och var i landet är detta?
Kolla med betongleverantören efter helgerna så kan de räkna fram hur hög hållfasthet betongen har.
Jag undrar om det föreligger risk att ett normalstort 1,5 plans trähus som monteras på en platta 6 dagar efter gjutning(C25/30) kan påverkas av sättningar då det fortfarande pågår en hållfasthetsprocess? Hållfastighetsmässigt verkar det ju inte vara några problem för plattan.Tacksam för ditt svar!
Mvh
HELLAS
Mvh
HELLAS
Betyder det att man bör använda nät med grövre tråd och/eller mindre rutor när man gjuter med SKB?koffa skrev:jo det stämmer att skb-betong ofta har högre hållfasthet.
Man behöver en stor del finmaterial i betongen för att den skall kunna flyta utan att separerara.
Ofta används kalkfiller till detta eller en ökad cementhalt eller båda, bägge speciellt det sistnämnda ger högre hållfasthet ofta upp mot ca 70 mpa vilket motsvarar en C50/60 jämfört med en c25/30.
Det kan vara ett problem då man ofta sprickarmerar för betydligt lägre hållfastheter typ c25/30
Ja, det kan man undra. I stort sett alla grunder i trakten runt Norrköping gjuts med SKB, utan att för den skull frångå 6150- eller 5150-nät. Värt att notera på Thermisols sajt är, hur kraftigare ameringsnät går hand i hand med ökad betongkvalité.
För sprickfritt golv (100 mm betong) som skall beläggas med klinker, rekommenderar man 8150-nät vid K25, med 9100-nät vid K60 (som kan jämföras med SKB).
Nu är det förstås ingen fara att lägga klinger på ett betonggolv som hunnit torka ut, och troligtvis redan fått sina krympsprickor, men att å andra sidan hantera 9100-nät kan bli svettigt. Som jämförselse, väger ett 5150-nät (5,00x2,35) 24,6 kg, medan ett 8150 väger 63,2kg. Sedan tar tabellen slut, utan att ens ha nuddat 9mm-nät.
Tjaba, nu lyfter jag tråden igen, för ...
Dessa ska användas i garagegrunden, betongkvalla blir väl c32/40 ungefär.
Så nu hopppas jag alltså att dessa nät är betydligt bättre än 6150 som jag annars troligen köpt.
Har expertisen något att tillägga.
Ikväll har jag varit och fyndat 4 st 8150 nät i storleken 5 x 2,35m för endast 125:-/st.isolde skrev:Ja, det kan man undra. I stort sett alla grunder i trakten runt Norrköping gjuts med SKB, utan att för den skull frångå 6150- eller 5150-nät. Värt att notera på Thermisols sajt är, hur kraftigare ameringsnät går hand i hand med ökad betongkvalité.
Det är säkert rätt att det inte gör så mycket men jag tycker det är onödigt.koffa skrev:
Kostnaden för en vettig armering är i sammanhanget försvinnande liten. Även då finns risk att det pricker men det blir finare sprickor.
Ang tabellen som hänvisas i Thermisols hemida så är det rätt att vissa beteckningar är gamla men tabellen är fortfarande rätt.
Den finns i annat format hos Celsa Steelservice (fd Fundia) "Plattor på mark".
