7 670 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Ska jag lägga ålderbest. plast under vinylklick-golv?
Funderar på att lägga ett vinyl-klick-golv.
Nu har vi skrapat betongrent i köket undrar om vi behöver lägga åldersbeständig plast under golvet.
Behövs det verkligen om det är ett plastgolv?
Konstruktionen på huset är tydligen ett 5cm lager med betong överst och sedan ett 20cm lager lekakulor under och sedan ytterligare en betonggrund under.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Vad är anledningen till att man ofta lägger åldersbeständig plast under golv laminat och parkett? För att skydda golvet från eventuell fukt underifrån?
Nu är väl ett vinylgolv gjort av plast, så det borde tåla fukt?
Säljaren i ena affären sa att det ändå är bra att lägga plast för att den hjälper fukten utåt mot väggarna.
Säljaren i andra affären sa att han trodde att man inte skulle lägga plast.
På golvförpackningen står det att man ska lägga plast.
På nätet har jag sett att man inte ska lägga plast om betonggrunden har inbyggd fuktspärr längre ner i konstruktionen. I så fall riskerar man att kapsla in fukt i betongen från bägge håll.
Under golvet ska vi i alla fall lägga en speciell foam för vinyl men undrar om vi behöver plast därtill.
Snacka om att vara vilse!
· Norrbotten
· 585 inlägg
Följ tillverkaren.
Jag la just laminat och man sätter plast på betong då den släpper fukt i flera år. Det kunde dock inte vi, pga dubbla fuktspärrar. Vi har 150mm källartak i betong, 100 mm isolering, plast och 50mm betong med ingjuten golvvärme, sen istället 2,5mm platon stop original för stegdämpning, fuktspärr och samtidigt ventilerande.
Harsopor (skumglas )+ ålderbeständig plast krypgrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Lägga klinker på plastmatta i kök.
Golv -
Lägga laminatgolv på undre lagret av gammal plastmatta
Golv -
Hur lägga golv på befintlig plastmatta med golvvärme?
Golv
