5 287 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Ska jag byta till Luft/Vatten Pump?
Hej på er alla,
Gärna vill har era råd och tips om vad ska vi göra nu, vi vill byta från gas till värmepump helst luft/vatten då kan vi behålla vattenburen system.
Lite info här:
Huset är 80KM boarea + 76Biare båda är uppvärmas med gas
Vi har gas årsförbrukning med 22000KW/H. + vi hyrar gaspannan och vattenb.
då vi betalar bara för gas 33000 Kr per år.
Jag vill gärna veta om jag ska satsa på värmepump luft/vatten kommer jag att minska mina uppvärmningkostnad?
Jättetacksam
Lite info här:
Jättetacksam
Hej Hokanp,
Vi har bara Göteborg energi som leverantör för gas och vi har inget annat alternativ än gas eller dir El? samt jag betalar för pannan 8000 kr per år samt för gasnät 1500 som gör att det kanske lönsamt att köra med luftvattenpump men vill gärna att nån med erfarenhet att bekräfta det innan jag satsa på det.
Jag vet inte riktigt vad jag behöver därför jag leterefter någon som kan hjälpa mig. enligt mina fantasier det jag tänkte ha är ett värmepump luft/vatten som man kan lätt koppla till befintligsystem vattenburen värme element plus vattenberedare mer eller mindre har jag ingen erfarenhetsom helst aldrig bodde i ett hus tidigare.holmertz skrev:
Går det åt 22000 kWh för uppvärmning och varmvatten i ditt hus? Sen tillkommer hushållsel? Och betalar du alltså 33000 i direkt gaskostnad plus 9500:- för hyra av panna och nätkostnad? Om det är rätt uppfattat förstår jag att du tittar på andra lösningar.
Behöver det verkligen gå åt 22000 kWh till värme och vv? Huset är ju inte jättestort, men kanske väldigt dåligt isolerat?
Vad har du för ventilation? Har du funderat på FLVP eller CZ?
Om ditt kWh behov är 22000 per år och du idag betalar 42500 per år så kan du helt klart räkna hem en LV-pump. Om vi räknar med ett elpris på 1,50 per kWh och en kalkylränta på 4% så skulle du få en årskostnad på ca 26500kr med en LVP inräknat att du amorterar av investeringen på 15 år.
En L/V bör väl ligga närmare cop 3 i gbh?
Har ju inte så kallt där o om så är fallet så blir kWh kostnaden ca 50 öre om man betalar 1:50/kWh mot 1,93 idag, Det skulle bara krävas drygt 7000 kWh/år för värme/vv
Bör inte vara mycket o fundera på
Gurravasa skrev:Går det åt 22000 kWh för uppvärmning och varmvatten i ditt hus? Sen tillkommer hushållsel? Och betalar du alltså 33000 i direkt gaskostnad plus 9500:- för hyra av panna och nätkostnad? Om det är rätt uppfattat förstår jag att du tittar på andra lösningar.
Du har rätt jag har alltså EL 5650 KW förbrukning för hushållsel.
Jag har Självdragsventilation
Har du ritningar på huset?
Husets ålder, tjocklek på väggar och tak och kvalitet på fönster och dörrar kan du kolla på annars. Och din aktuella förbrukning såklart, 22000 kWh i ett hus med självdrag tyder ju på skral isolering.
Jätte tacksam till er alla som hjälper med idear och lösningar för problemet i mitt hus.
Lite info här om huset.
1 huset är bygged 1934 de har totalt renoverat hela huset i 1998 de har bytt all fönstrar och dörrar till 3- Glas samt de har bytt golvet i hela huset till trä golv med helt nya spon-skivor under golvet.
dagens pannan är instalerat i 2006 den är tysk tillverkat
jag har ingen info om vad är det för tjocklek på isolering i väggarna?
Jag har planerat att måla fasaden nu på sommer undrar om jag ska lägga till lite mer isolering?
