1 021 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Ska det vara tätt i skorsten så att uteluft inte kommer in?
Känner kall luft som kommer in från skorstenen. Det är 4 rör som går ut (inkl. imkanal).
Firma som monterade mekanisk frånluft nyligen på skorstenen på alla rör utom imkanal sa de. De hade problem med plåthuvan runt skorstenen minns jag, att få det tätt runtomkring och undertill (den sticker ju ut ca 10cm som en kjol runt hela).
Vet ni om det ska vara helt tätt så att uteluften inte kommer in mellan rören i skorstenen?
Om ja, vad ska man använda för isolering där på taket som tål väder, fukt, osv... Gummi? Fogskum?
Bilder/skiss?
Det sitter alltså en frånluftsfläkt uppe på skorstenen, å den är kopplad till tre pipor i skorstenen?
Med mekanisk frånluft så kommer uteluft att sugas in i bostaden via de öppningar där det är lättast för luften att sugas in genom.
Och vilken väg förutom via skorstenen har du ordnat tilluft till bostaden?
Själv har jag en större täljstensugn som jag eldar i. Ansluten till skorstenens enda kanal.
När jag inte eldar är spjället mellan ugn och skorsten stängd.
(Förbränningsluft tas utifrån stenfoten in under ugnens roster, ej från bostaden.)
Därtill har jag ett FTX. Injusterat så att det alltid råder ett litet undertryck inuti huset jämfört mot uteluften.
Så bara frånluftsfläkt utan tilluft lär vara fel.
Läs inlägg 1 och grunna på ditt svar.Demmpa skrev:
TS har alltså kalldrag in genom skorstenen trots frånluftsfläkt på densamma.
I vissa väder kan man få baksug i en skorsten, det är inte så ovanligt. Dock ska varje pipa vara helt tät. Sålänge alla pipor använd till ventilation är det dock ingen fara om det läcker emellan. Men det kan störa ventilationen i ditt fall. Men om huven är tät ska inte ha med den saken att göra. Den ska bara skydda skorstenen och kanalerna från regn.
En stor fråga är hur fläkten är ihopkopplad med de tre skorstenspiporna, om det verkligen är det.H Hybro skrev:
Det kan finnas flera olika förklaringar till varför det blir kallras fastän fläkten går, men utan mer information från TS går det inte att några tipps än rena gissningar.
TS har inte återkopplat fastän TS har skrivit flera inlägg på forumet efter denna trådstart.
Aaaah, Du kan såklart ha rätt.
Suger ut via piporna placerade fritt i skorstenen.
Inluft genom skorstenen runt piporna.
Är väl bara att täta runt piporna i skorstenen.
Vart har Du tilluft ordnad i kåken?
Ett fönster på glänt?
