Hej.
Börjar med att ursäkta den "fina" bilden men ska försöka förklara vad jag menar.
Vi har byggt till en övervåning på del av huset med så kallat taklyft. Isoleringen i mellanbjälklaget nu är där den gamla vinden var och fortfarande är i resten av huset. Det har inte satts någon diffspärr eller vindskydd mot vinden och den nya delen så min fråga är om detta är fel. Jag tänker eftersom huset är byggt tätt från början (2010) med undertryck så är min undran om inte det dras in kall luft från vinden nu in i mellanbjälklaget som nu är golvet till övervåningen och vad det kan ha för konsekvenser, kalla golv, uppvärmning mm.
