Min mor har köpt en stuga för ett år sen som har hyffsat nytt kök. Vi upplever att det kommer dålig lukt under diskon i köket. Jag tycker att det är märkligt att tidigare ägaren satt en handduk i vattenlåset som ni ser på bilden. Denna handduk är alltid fuktig men inget som rinner ner på golvet för där är det snustorrt. Ska det se ut så?
Diskmaskin finns 1m åt vänster från bilden och det är något rör från diskmaskin som även går in i vattenlåset.
Kom gärna med alternativ på HUR det egentligen ska vara kopplat och hur ni tycker att det ska se ut.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Bästa svaret
Det där är ingen handuk i vattenlåset, det är en handduk istället för en propp på avloppsröret. Därifrån kommer det garranterat lukt. Gå på närmaste bygghandel, jula, biltema etc och köp en passande propp/ändstycke och sätt dit. Kostar max 100kr.
Tveksamt att luftningen sitter där. Men om så är fallet så skall man ha en backventil. Den släpper ej ut luft (eller lukt) endast in. Bästa är att ha avloppsluftningen öppen ovan taket.Anna_H skrev:
Vakuumventil brukar de kallas. Ett exempel från lokala butiken:Anna_H skrev:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/vakuumventil-2000037539
De släpper alltså IN luft i röret när man exempelvis tömmer en stor gryta med vatten. När allt vattnet åkt ner i avloppsröret och fyll detta har det en viss fart och kommer suga med sig luft. Har man inget sådan ventil kommer vattnet i vattenlåset sugas med när det säger schlöööörp och efteråt är det fritt blås för stanken i avloppssystemet att leta sig upp till vasken.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Moderator
· 51 952 inlägg
Slangen från diskmaskinen gör en lite väl tvär böj. Fungerar troligen. Men slangen kan spricka i förtid. Försök klamra upp den så att kröken blir lite ”snällare”. Lukten beror som sagts troligen på den saknade proppen.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
