Moderator
· 52 003 inlägg
Berätta mer om problemet med jordfelsbrytaren., Har dte fungerat tidigare?
Slår den av direkt, eller lite då och då?
Har det gjorts någon ändring med elen nyligen?
Uttaget sitter löst i väggen och jag använde det igår och slet sen ut sladden. Ena gröngula sladden sitter löst. Tänkte köpa ett nytt uttag och testa att byta. Vad tror du om det?
Moderator
· 52 003 inlägg
Men löste alltså jordfelsbrytaren ut när du drog ur kontakten, och uttaget lossande?
Om jordtråden lossnade så kan den ha kommit i kontakt med fas eller nolla, därmed löser jordfelsbrytaren ut. Men fungerar det nu med jordfelsbrytaren?
Jag bytte hela uttaget och nu funkar det. Jag tror att det var ena jorden som var lös.
Jordfelsbrytaren slog av mitt i natten, ett bra tag efter att jag hade slitit ur sladden ur uttaget. Det var säkert så att jorden som var lös kom åt en fas. Med ett nytt uttag där alla trådar är ordentligt fastskruvade så funkar uttaget nu.
