888 läst · 16 svar
888 läst
16 svar
Ska byta plastmatta - måste man byta rör och vattenskåp?
Hej har ett LB hus sen 1989 som skall bytas golvbrunn & och plast matta på väggar & tak - men skall inte påverka rör kopplingar . allt skall vara som innan.
Det är mjuka kopparrör med en Korskoppling bakom väggen vid tvättstället. som det sitter en lycka för . skulle det läcka sitter det en gummimatta den svarta som gör att det kan rinna ut i badrummet . Måste man installera nytt vatten skåp ? Eller kan man fortsätta som innan , bifogar bild . vad säger försäkrings bolaget ?.
Fick en offert på 60000:- att dra om till plast slang & vatten skåp . måste riva ner nästan alla väggskivor för att dra nya rör . behövs det ?. känns lite onödigt
kan man fortsätta som innan ?
Att som alltid bara säga det om försäkringsbolag i alla sammanhang och hänvisa till något som Säker vatten o.s.v är att ta i en hel del och friskriva sig själv. Så du menar om man gör något i ett badrum så måste man riva ut allt och göra om, klar överöverkurs i det hela.useless skrev:
Jag svarade bara vad försäkringsbolaget troligen kommer att svara om man frågar dom. Det är inte samma sak som vad som är vettigast för TS att göra.J jonaserik skrev:
Och varför skulle man fråga dom, för att bygga om något, dom kan inte bry sig i allt som byggs om. Då skulle dom vara KA med ensamrätt, kanske en ny vinkel på allt byggande, om det vet jag inget. Så redan där är en tröskeluseless skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Som tillägg till vad useless redan har skrivit så anser försäkringsbolag att badrum från 1989 inte har något värde och kommer alltså inte att ge någon ersättning vid en vattenskada. Om du vill ha ersättning så behöver du renovera badrummet och uppfylla dagens branschregler.Lars Lind6 skrev:
Och om det innebär att riva nästan alla väggar är nog inte andemeningen med branschreglerna. det blir ett renoverat badrum med nya ytbeklädnader som är godkända som tätskikt. Behövs inget ytterligare tätskikt om allt monteras på rätt sätt. Om så är, så får ni länka till någon paragraf som stärker era utsagor.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Jag förstår inte ens vad du menar och på vilket sätt det är relevant för vad försäkringsbolaget säger, vilket ju var TS fråga.J jonaserik skrev:Och om det innebär att riva nästan alla väggar är nog inte andemeningen med branschreglerna. det blir ett renoverat badrum med nya ytbeklädnader som är godkända som tätskikt. Behövs inget ytterligare tätskikt om allt monteras på rätt sätt. Om så är, så får ni länka till någon paragraf som stärker era utsagor.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 716 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 716 inlägg
Antar att det ska vara godkänt enl. branschregler 2024. Om det är så får inte rör gå uppifrån golvet. Skall du bara renovera badrummet så kan rören vara kvar. Ring och prata med Säker Vatten och/eller BKR.Lars Lind6 skrev:
Och då skulle du riva upp golvet och lägga om rören, för att tillgodose något, tveksamt om behovet inte finns vad tänker du då, Bara för att det står något eller som vissa säger, försäkrngsbolag och luta sig mot något för att friskriva sig själva, Inte en orelevant frågaH HEM2121 skrev:
