181 läst · 1 svar
181 läst
1 svar
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Hålet är ca 150x150. Tallriksventilen sitter i tvättstugan och har funkat bra sedan -79.
Då jag ska byta ytterpanel tänkte jag passa på att byta ventilen och med tanke på hur smutsig den är tänkte jag ha en ventil med filter.
Då jag har Fresh TL100DE i övriga huset så tänkte jag smacka in en likadan i tvättstugan. Är den tillräckligt? Frånluft finns i andra änden av tvättstugan och själva frånluften drivs mekaniskt från taket.
Fråga 1: Om jag nu sätter in fresh tl100 så blir det ett genomgående rör som är ca 100mm i diameter. Kan jag fylla stommen med cellplast och borra hålet för röret genom cellplasten? Tänkte ha en täckbricka på insidan att fästa insida ventildel mot.
Fråga 2: Finns det tallriksventiler med filter? Känns som att nuvarande storlek på tilluft är bra att ha men avsaknaden av filter gör väggen och skåp i närheten smutsiga.
![Smutsig tallriksventil i tvättstuga med rör bakom, sedd från insidan, vit ram och metallnät i bakgrunden. En del av väggen och hyllan syns i bild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803499-83d9c2f9d5ebcbe5e648c99d9eff33ce.jpg)
Produkter som diskuteras: "Fresh TL100DE"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/1894_180x.png?v=1713881596)
Väggventil TL100DE teleskopisk Fresh
Komplett ventil
439 kr inkl moms
Har för mig att det finns flera olika filter till TL100DE. Kan säkert finnas på deras hemsida vilket artikelnummer de har.U Utdelning skrev:Hålet är ca 150x150. Tallriksventilen sitter i tvättstugan och har funkat bra sedan -79.
Eller så sätter du dit ventröret och fyller fogskum runt röret. När det härdat så skär du bort överflödet och monterar galler och innerdelen.
