758 läst · 2 svar
758 läst
2 svar
Ska bygga till, bör man passa på att tilläggsisolera?
Har idag ett gammal 1,5 plans hus med 52 kvm bottenplatta. Vi kommer att bygga till ca 40-45 kvm i två plan och eftersom vi ändå håller på med ett så pass stort projekt så tänker vi att man kanske bör tilläggsisolera ytterväggarna på den befintliga bottenvåningen.
Ovanvåningen är redan bra isolerad (taket är fixat och gavlar nya).
Skulle det löna sig att bara isolera 50mm och sedan ha puts på? Blir det en märkbar skillnad?
Idag har vi två "rader" lertegel med luftspalt mellan, och i luftspalten ser det ut som att man nån gång har sprutat i isolering).
Tack för hjälpen, har försökt googla mig till nåt svar utan resultat.
Tack för ditt svar!
I dagsläget har jag en luft/vatten värmepump och golvvärme.Väggen består av två rader lertegel från när huset är byggt (blandat obränt och bränt) med en föredetta luftspalt mellan. Sedan har de sprutat nån i detta mellanrum och vad det är vet jag dessvärre inte. Total tjocklek på väggarna är 38 cm.
