2 905 läst · 7 svar
7 svar
Sjunkande vattennivå
Jag har en liten undran: Är det någon som vet varför vattennivån i toastolen ibland sjunker? Det kan vara så mycket som en hel decimeter. Vi har eget avlopp med trekammarbrunn och filterbädd. Tacksam för svar från er kunniga innom ämnet.
Dålig eller ingen avluftning.
Utan avluftning så suger spolvattnet med sig efterkommande vatten när man spolar. Relativt nära WC ska det i avloppet finnas en avgrening som går upp på taket eller till en vacuumventil. Där släpps luft in och ut så att vattnet i WC-stolen inte sugs med.
Antingen finns det ingen sån eller också är det en vacuumventil som fastnat. Möjligtvis så sitter avluftningen för långt från WC, eller är för klent dimensionerad.
Nej, vet du var den sitter så kan du ta loss den och se om det hjälper. Fast då blir det lukt, så du måste göra ren den och sätta tillbaks den eller byta ut den. Kostar fyra-fem hundra.Modig skrev:
Fast börja med att ta reda på om du över huvud taget har någon avluftning och var den sitter.
Följ avloppsrören från WC-stolen. Det innebär förstås att du måste in i väggen eller golvet och det är naturligtvis inte det enklaste. Så du måste nog anlita en rörmokare ändå.
Men du kan gå ut och titta på taket om det finns ett rör som sticker ut där, troligen ganska rakt ovanför WC. Titta på väggar och golv så kan du möjligtvis räkna ut hur rören går. Det ska vara diameter 110 mm om det är ordentligt gjort, även avluftningen.
