4 625 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Sjukt seg laptop trots formatering
Sida 1 av 3
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Har en laptop Packard Bell som har blivit sjukt seg. Trodde jag fått virus så jag formaterade den men hjälpte inte nämnvärt.
Datorn är ca 2 år gammal och används inte till något avancerat, mest glo på youtube, kolla nyheter, se film osv.
Vad kan vara galet?
Har tidigare haft stor framgång med att formatera om en slö dator men nu gick det ej.
Vad kan vara galet?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Ok, antar att man måste skruva isär den då?
Är det en odramatisk operation eller låter det pjoing!! Och det flyger fjädrar, knappar och kretskort åt alla håll?
En två år gammal Packard Bell anser jag inte det är värt att byta disk på. TS är hantverkare och använder säkerligen proffsverktyg, typ blå Bosch eller Festool utom när han surfar på internet, då är det yttersta lågbudget som gäller ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Innan man överväger SSD så tycker jag att man ska kolla på hur mycket ledigt RAM man har när normal mängd program är igång.
Under Windows kan man trycka Ctrl-Shift-Esc och titta på fliken Performance (jag har engelsk Windows här) och se om det är minnet som är flaskhalsen.
Sen bör man ju också fundera över om det verkligen är datorn som är segt eller om det är det trådlösa nätverket (då det är en laptop gissar jag att den mest körs trådlöst). Idag skaffar fler och fler trådlöst nätverk vilket innebär att det blir trångt i etern.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Ett tips när det gäller isärskruvandet är att kolla om det finns en beskrivning på youtube. Det finns så fantastiskt mycket bra filmer för hur man demonterar/monterar/lagar/konfigurerar det ena eller det andra. Jag skruvade isär en gammal HP-laptop för några månader sen och då hjälpte filmen jag hittade rejält mycket. Det var en riktigt komplicerad modell, jämfört med när jag senare skruvade isär en nyare Dell-maskin.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag får tacka för alla tips.
Tog ut datorn och blåste med tryckluft i gallret på sidan. Då brummade det till och jag hörde att en fläkt gick igång.
Nu är den betydligt rappare!!!😄
Du kan ju direkt ana att TS kör med riktiga maskiner genom att titta på TS avatar. Gröna pluppar = Festool naturligtvismexitegel skrev:
Jag använder alltid tryckluft på burk när jag gör rent datorer. De är väldigt smidiga att hantera och man kan lätt få in pipen mellan kylflänsarna för att blåsa rent.
Fast man känner sig ju lite korkad som köper luft på burk...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
