13 275 läst · 7 svar
13k läst
7 svar
Sjäv mura öppen spis med insats
Vi har rivit ner vår gamla öppna spis med eldningförbud och vill nu mura en ny. Efter att ha surfat på byggsatser verkar de minst hamna på 20.000 + insats. Ganska dyrt!
Vad tror ni om att mura själv efter ritning? Är det ngn som vet var man kan få tag på ritningar, instruktioner? Vad kan det kosta i runda slängar för en liten vitputsad öppen spis utan krusiduller + en mindre insats? Är det helt galet att försöka sig på detta som "Glad-amatör-med-mycket-händig-pappa". ;D
Huset är bara 65 kvm och syftet är att myselda men kunna dra nytta av ved som värmekälla.
Tacksam för alla tips och råd....
Elin
Elin
Tjoho, en som funderar i samma banor! Skoj.
Vi har inte gjort det, men vi kommer göra. Sambons morbror är murare/plattsättare och kommer vara vårt professionella bollplank.
Såhär är våra planer:
Vi har tänkt bygga en vitputsad lätt spis. Den kommer förmodligen byggas med ytongskivor eftersom de har en väldigt låg densitet (3-400 kg/m3) - att jämföra med lecablock (6-800 kg/m3). Det ska se ut som en solid, slät, pjäs från 30-talet med stenhylla och allt...
Vi har förmodligen spetsat in oss på Isokerns Steelskorsten.
Eftersom vi gillar den asketiska, krusidullbefriade stilen så har vi kollat in Scanspis i första hand. Rais i danmark finns också...men ingen svensk återförsäljare.
Här finns några idéer.
Kalas.... det är precis så vi vill göra!! Har dock inga murare i släkten så vi famlar i mörkret ;D
Ska kolla in länkarna också. Vi ska ju mura där den gamla bjässen stod (måste vägt 2 ton) och anv murstocken och befintlig bottenplatta. Ska ni köpa eget material då och inte en byggsats? Det känns som om det blir mycket billigare att åka till Byggmax el liknande och införskaffa själv.. eller?
Hur tänker ni med själva "designen" av spisen? Vi vill också ha en enkel variant så man e ju lockad att rita själv. Å andra sidan är vi inga experter....
Tack för tipsen Elin
Vi köper lösa delar. Själva insatsen kommer ju egentligen bara byggas in i något som kan sägas vara lite fejk eftersom den inte kommer bli solid. Vi ska alltså mura ihop ytongskivor, som vi sedan putsar - allt för att få en låg vikt.
Här är lite inspiration - iallafall några stilar som vi drar åt.
Ursnyggt!
Men hur gör ni rent praktiskt? Murar på frihand eller gör ni er egen ritning som ni går efter. Jag vet att det är vissa mått man bör ta hänsyn till och de vill man ju helst inte missa. Kanske ska kolla om jag hittar ngn bra bok på biblioteket.
Tack för all hjälp.
Elin
Tack för all hjälp.
Elin
Vi är bara på idé och ritningsstadiet. Vi har några givna mått som vi inte kan förändra.
Schaktet för pipan står där det står. Djupet på spisen vid foten kommer bli ca 70-80 cm.
Delen ovanför spiselhyllan kan vara ca 50-70 cm djupt.
Bredden sätts till viss del av insatsen, men man vill ju ha en proportionell rackare, så här kommer vi labba lite.
Man vill ju inte ha en smal spis som är jättedjup - kommer nog se crazy ut.
En idé var att bygga en fejkspis med ett gäng OSB-skivor (som tidigare använts som insynsskydd på ett bygge) - allt för att få en känsla hur yttermåtten blir i verkligheten.
Kolla in dessa böcker: Någon av dem funkar kanske. Ska nog förbi byggtjänst och kolla in dem:
https://shop.byggahus.se/collections/bocker
Håll dej till tåls en-två månader så kommer det säkerligen finnas info och bilder på vår web...
Vilket höjdarhus ni har! Verkar som (Var inne på hemsidan). Sotarn kommer den 3/8 och ska ge råd om eldstad och annat så efter det kanske vi börjar mura.
Såg att ni hyr ut byggställning. Kanske bokar när det blir dags att fixa fasaden
Jag köpte en bok på byggtjänst idag.
Det är Libers skolbok "Murning Öppna spisar" ISBN:91-47-01268-4.
Här finner man en hel del som är värt att veta. Mått, stenval, brukval, stilar... mm.
Boken verkar helt ok för mina krav.
