1 817 läst · 3 svar
3 svar
Självkompakterande betong till platta
Håller på med garagebygge och har gjort en ram med L-element samt cellplast i botten. 2x10 cm.
Armerat i kantbalkarna samt lagt armeringsnät.
Jag hade tänkt använda självkompakterande betong. Vad jag har förstått så är den ganska lättflytande, men kan den rinna ut mellan skarvarna i L-elementen eller ta sig in under cellplasten så att den flyter upp?
Har även förstått att det är svårt att få ett fall mot golvbrunnen.
Allmänt är det något speciellt att ta hänsyn till?
Tar gärna emot alla tips ni har.
Ja det är lättflyt på skb. Finns risk att d rinner in i hål o lyfter/drar isär saker. Kan nästan jämföras med flytspackel. Svårt o bygga höjd med skb. Första bilen märks knappt när du tömt den i en platta då det oftast bara rinner iväg
Moderator
· 51 979 inlägg
Vad skulle fördelen med skb vara? är det bara för att slippa köra vibrator?
Tilläggsisolering in sidan av yttervägg blåbetong.
Isolering -
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv
