SKB passar alldeles utmärkt till det där. Du kan inte låta betongen rinna för långa sträckor bara utan du måste fylla formen längs hela sträckan för att lugnt få separation i betongen. Sätt formen i rätt höjd alt sätt list eller spikar i rätt höjd. Släta till ytan med ett stål eller slev och täck med plast i några dygn.
Nu är du ute och cyklar. Skiljer max 150:- kubiken och används dagligen i allt från bostäder till komplexa anläggningsjobb. Fördelarna är många. Framförallt att man slipper vibrera, fyller ut formen perfekt, flyter ut lättare.C C.Lundin skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Priset på betongen till vår utbyggnad skilde marginellt beroende på SKB eller vanlig, nu kommer jag inte ihåg klass, men följde det min byggingenjörs kompis rekommenderade.
Jag slodade ytan som nybörjare och han var ändå imponerad över ytan.
Det stämmer inte. En vanlig 30/37, utan tillsatsmedel och tillsatsmaterial är betydligt billigare än en SKB.Matti_75 skrev:
(Edit: Men jag vet att jag överdrev lite när jag sa det dubbla).
Det användes mycket förr när det kom, innan man insåg att det var i princip onödigt att ta fram där på slutet på 80-talet.
Det används nästan uteslutande till att gjuta skalväggar, i övrigt är det helt enkelt inte värt det.
Sedan är jag väl medveten om att man gärna använder det ibland där man armerar tätare än vad vibbarna får plats och dylikt, men det är ganska sällan så är fallet. Nästan alltid föredrar man vid möjlighet att anpassa armeringen så att vibb får plats.
Beställer du en S5a fullflyt med säg 8-sten så flyter det ut bättre än SKB i många fall.
Den enda lilla fördelen är att man slipper vibba med SKB, men på en liten sula begriper jag knappt varför man ska räkna det som en fördel.
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
En kanske annorlunda fråga om betong
Trädgård allmänt -
Fråga gällande EPS-Betong
Grund & Markarbeten -
Fråga lättbetong+konstruktionsplywood
Byggmaterial & Byggteknik -
Målning av garagegolv - fråga kring betonghud
Färg, Måla & Tapetsera
