vi har ett hus från sent 40-tal i 1-½ plan kallvind + källare med icke fungerande självdrag pga ombyggnad, utbyggnad, extraisolerat, bytt fönster o dörrar mm samt vedpanna med långt mellan eldningsintervallen.
sålänge vi rör oss i huset, använder köksfläkt vid matlagning, eldar i pannan osv så känns det inga konstigheter med luftkvalitén men har man varit bortrest ett par dagar så känns direkt en distinkt "sommarstugedoft" så fort man kommer in så jag antar att det inte direkt finns något luftombyte att tala om.
idag finns tilluft i källare (eg. enbart till pannan)
på bottenplan finns en frånluftsventil i badrummet (som verkar mer fungera som tilluft (kallras), en ventil i murstocken i vardagsrum samt köksfläkten då.
på övre plan finns en ventil i murstocken i ena sovrummet samt en ventil i toaletten som även där verkar bete sig som tilluft (kallras), i det andra sovrummet finns ingen ventil överhuvudtaget, inte heller i den stora klädkammaren (kärringens walking closet / sminkhörna).
min tanke var att plugga befintliga ventiler i murstocken och dela upp ventilationen i dessa tre plan:
en frånluftsfläkt i andra änden av källarens tilluftsventil (källaren används som tvättstuga samt vedförråd förutom pannrummet)
tilluftsventil i vardagsrummet på bottenplan och frånluftsfläkt i badrum och kök.
tilluftsventil i bägge sovrummen samt frånluftsfläkt i toalett samt klädkammare
låter detta okej?
kommer inte dra rör mellan källare och vind utan alla ventilationsdon kommer sitta genom ytterväggar.
om man ska dimensionera enl. boverket ska det ske ett halvt luftombyte / timme.
om vi för enkelhetens skull säger att ett plan är 200 m3 ska 100 m3 bytas varje timme.
utan att mäta några flöden så borde man väl kunna gå rent av på fläktspecifikationen?
dvs om man ska ha två fläktar på detta plan ska dom flytta ca 50 m3 luft/timme vardera och tilluftsventiler som har samma area som frånluftens.
OBS! normalt står alla rumsdörrar öppna
jag bifogar några snabbskisser över planlösningen så är det kanske lättare att bedömma.
röda pilar - frånluft
blåa pilar - tilluft
Frånluft bör/ska du ta från följande rum:
Förråd, ved+förråd, (pannrum), tvättstuga och ack.tank,
groventre, badrum, kök,
toa, ev. klädkammare, andra utrymmen med "dålig luft" (går ej att se hela bilden)
Tillluft bör/ska du ge till följande rum:
pannrum,
vardagsrum, ev. barnrum,
sovrum, tv-rum, allrum, andra rum där ni vistas mycke i och där det ska vara "frisk luft".
