245 läst · 4 svar
245 läst
4 svar
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Hej, Jag har ett badrum med självdrag via ett eternitrör in till en takhuv(skorsten) men jag ska lägga om taket så vill passa på att leda ut luften vida gaveln eller väggen med en pax eller fresh fläkt.
1. Befintligt hål i inner taket men byta till spirorör, 4 meter långt spirorrör inklätt på vinden och ut vida gaveln, trägavel lätt att borra i.
2. Jag gör ett nytt hål i badrummet och leder ut luften direkt(först var jag skeptiskt till det då det blir ett nytt hål och jobbigt borra i betong) Men har tänkt om och tänker det är skönt att slippa risken att leda varm luft upp på vinden och det blir mer delar, längre avstånd luften ska transporteras.
Håller ni med att alternativ två är att föredra?
Mvh T
Mvh T
Tack, så får det bli.Jonatan79 skrev:
Nu har jag hittat fas på utsidan väggen av badrummet. Tänkte dra upp fas på vinden sen komma ner med faskabeln två meter i badrummet(För att dölja kabeln så mycket som möjligt) Men kommer då gå igenom ångspärren... Men om jag tätar hålet runt kabeln med fogmassa och kabeln får ligga nere i sågspånen. Så ska väll ingen kondens leta sig upp
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 734 inlägg
- Stockholms län
- 38 734 inlägg
