14 513 läst · 7 svar
15k läst
7 svar
Självdrag med en "Aspiromatic 240C" självdragshuv
Hej allihopa!
Nu har jag köpt en Aspiromatic 240C självdragshuv från www.ventbutiken.se där det står att läsa att denna grunkan skall klara regn och snö beroende på bladens utformning.
Nu undrar jag om det finns någon annan som testat denna "kristallboll" som ibland syns på hustaken här och var...?
Jag är så jäkla skeptisk och det beror på att denna INTE skall till skorstenen utan till en "låda på taket" där det kommer upp 6 olika kanaler, och dit vill inte jag ha varken snö eller vatten. Denna skall alltså ventilera ut rumsluft via tallrikarna man har i innertaket i rummen.
Denna har en kapacitet på ca 315 kubik per timme beräknat på en vindstyrka på mellan 3-8 m/s. Jag tror den blir bra, bara jag vågar sätta dit den.
Med andra ord, har någon av er testat en sån här, och är den verkligen "tät" för er....?
Jag testade den under duschen, och den var inte tät, och om den blåser ute så är den säkert tät, men vad är det som säger att det blåser varje gång det regnar...?
Inget!!
Kommentera gärna!
Ha en trevlig onsdag allihopa!
Inget!!
Kommentera gärna!
Att den inte är tät i duschen kan jag förstå ;D
Troligtvis släpper den inte in vatten mer än nångång ibland Jag menar oftast vid regn blåser det ju lite och speciellt då vid kraftiga regn. Vid duggregn så tror jag inte att det är så mycket regn som kommer ned, du har ju ett naturligt självdrag (förhoppningsvis) i piporna som består av varm luft som "tar" bort fukt.
Jag har en sådan på toppen av min stålskorsten och har aldrig märkt att det kommit vatten ned i kaminen iaf.
Brasse!
Vilken självdragshuv har du?
Har du en Aspiromatic eller har du en "turbinhuv" som också finns på ventbutiken.se?
Jag undrar bara av den anledningen att turbinhuven har ett "tak" och vingar som ser lite annorlunda ut än Aspiromaticen som jag har.
