Hej.
Vi skall byta matarrör och uppvärmning i vårt enplans hus. Tanken slog mig att det vore ju väldigt bra om man kan få till ett självcirkulerade system som kan fungera även om strömmen går (vi har en vedpanna).
Men eftersom jag inte är nån expert tänkte jag kolla vad ni alla har att säga om det innan jag tar upp min rörmokares tid.
Om man lägger värmeröret på vinden med nedgångar till fördelningsskåp (3 stycken) för golvvärme, och sen returen under golvet i krypgrunden. Kommer det bli tillräckligt tryck för att få det självcirkulerande då?
En CTC panna står i markplan. och vi har ca 400m 16mm golvvärmeslingor fördelade på 3 skåp. Kommer köra matning med isolerad 32mm Pex.
Det nuvarande systemet är med rör på vinden och cirkulationspump längst bort i huset..
Vore mycket tacksam för lite tankar. Själv tycker jag nog att det borde kunna fungera. Eller är temperaturskillnaderna för låga med golvvärme? Tanken är ju att jobba med lägre temperaturer än med nuvarande radiatorer.
Bästa svaret
Bra svar. Misstänkte att det inte skulle fungera med så låga temperaturer. Då stänger vi den här tråden dåJ jonaserik skrev:
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Finns det någon automatisk temperaturreglering för luftvärmepump med extern temperaturgivare som styr via IR?
Värmepumpar -
Ny värmeväxlare via EON - knäpper/knackar och puttrar?
Vatten & Avlopp -
Poolvärmestyrning via Home Assistant/Nordpool/Shelly UNI
Villalarm & Hemautomation -
Väggisolering, fönster och sätta in vattenburen värme via krypgrund/källare
Värme allmänt
