31 264 läst · 17 svar
31k läst
17 svar
självantändning och linoljefärg?
Jag vet ju att trasor med linolja eller -färg kan självantända, och även golv som oljats för mycket. Men finns någon här som kan förklara varför färgen inte självantänder när man målar den?
Och framför allt, anledningen till att denna fråga kom upp: vad händer om linoljefärg spillts ut i en kartong t ex? Fick en leverans häromdagen nämligen där en burk gått upp, och nu slog det mig att det kanske är riskabelt att låta det ligga och torka?:S
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Linoljefärg eller linolja kan självantända om det ligger i till exempel en tillknycklad trasa eller papperstuss där värmen som utvecklas när olja oxiderar stängs inne i materialet. Alltså kan man hälla linolja på en trasa och sen hänga upp den att torka och det börjar inte brinna men en ihopknycklad är farligt.
Alltså borde en kartong inte börja brinna om du har den plant eller öppet och luftigt men jag hade inte heller chansat utan gjort mig av med den. Kan du inte bränna upp den kan du alltid blöta ner den helt.
Ok då förstår jag! Jag har mest målat med äggoljetempera då man använder rå linolja, och det är ju inte riktigt samma antändningsrisk, trasorna tar jag förstås hand om men färgen i sig själv innehåller ju så mycket vatten.Sophie skrev:Linoljefärg eller linolja kan självantända om det ligger i till exempel en tillknycklad trasa eller papperstuss där värmen som utvecklas när olja oxiderar stängs inne i materialet. Alltså kan man hälla linolja på en trasa och sen hänga upp den att torka och det börjar inte brinna men en ihopknycklad är farligt.
Just nu står kartongen på balkongen så det är mycket luft och jag hoppades att färgen skulle torka så småningom, men å andra sidan är det en del sån där packfrigolit så det går kanske att jämföra med en trasa... Så jag borde väl försöka blöta ner den, bränna går inte som vi bor. Men vart sjutton gör man av den sedan? Får kanske fråga återförsäljaren.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Jag har haft kartong som underlag/skydd många gånger när jag oljat saker och den har blivit ordentligt oljeindränkt. Har aldrig varit med om någon självantändning men jag var också lite orolig så kartongen fick ligga "ofarligt" till de första dygnen. Jag tror inte det är någon risk så länge kartongen inte "knycklas ihop".
Husbyggaren här i byn fick lite trubbel nyligen: En husköpare fick av någon anledning nycklarna i handen innan huset var besiktigat och officiellt överlämnat, och lyckades nästan omgående elda ner tillhörande garage, sannolikt m.h.a. just oljeindränkta trasor. Så nu tvistar resp. försäkringsbolag om vem som ska stå för kalaset.
Snaggletooth: oj!
Alfredo: just kartongen är kanske ingen fara så länge den står på balkongen, men alla de där frigolitflingorna som är indränkta med färg verkar lite farligare... Får nog ta och hälla vatten på dem och se vad jag kan göra av det hela sedan.
Ska man slänga det hela i soporna tro, är det riskfritt så länge det är blött?
Jag skulle nog stoppa flingorna i dubbla lager plastpåsar med lagom mycket vatten och kasta hela härligheten i någon offentlig papperskorg med någorlunda riskfri placering. Jag kan inte tänka mig att det skulle kunna ta eld och skulle jag ha fel så ryker (he, he) bara en papperskorg.Petronille skrev:
Kanske inte en helt rumsren lösning men tillräckligt bra för mig.
hehe jag får väl smyga mig iväg om natten till något ställe där det inte gör något med en brandfackla.Alfredo skrev:Jag skulle nog stoppa flingorna i dubbla lager plastpåsar med lagom mycket vatten och kasta hela härligheten i någon offentlig papperskorg med någorlunda riskfri placering. Jag kan inte tänka mig att det skulle kunna ta eld och skulle jag ha fel så ryker (he, he) bara en papperskorg.
nej men skämt åsido, fick just svar från fabrikanten som menade att det räckte att skölja det hela i vatten och lägga i en soptunna med lock. Så då gör jag väl det d.
Jag ska långtidsförvara penslar i rå linolja. Flera av penslarna har tvåförlindad tråd över borsten, bör denna lindning vara helt under linolja? Tänker att det finns risk för självantändning i lindningen om den står delvis under oljeyta, som verkar vara av bomullstråd. Går dock åt stora mängder olja för att dränka penslarna helt om nödvändigt.
Apropå rådet att dränka trasor i vatten och hänga på tork. Vad händer när trasan väl är torkad? Oljan finns ju kvar i samma mängd och bör i så fall fortsätta att oxidera och bli brandfarlig? Eller oxiderar oljan även vattenbegjuten?
Nu är jag ingen kemist men har för mig att jag hörde att det ska ju bli väldigt varmt för att antända och det kräver i princip ihopknycklade tunna trasor som ligger i en hink. Vecklar man ut trasan och hänger upp den så kyls den kemiska processen ner så att det inte kan antända. Men hör gärna mer från nån som vet.
