7 119 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Sisalmatta i svängd trappa?
Ledsen att jag inte är mer specifik, men här i Göteborg hade jag kollat med de större byggvaruhusen som honrbach och bauhaus samt de större mattvaruhusen som Mattlandet eller Golv och Mattvaruhuset t.ex.
Mattlandet vet jag har på löpande 4m bredd, det ger om inte annat 4m långa bitar av valfri bredd
Problemet är ju att trappan svänger så då behöver ju mattan ha "udda form". Vi tänkte oss en sån sisal som har stödkant påsydd. Ena sidan måste ju vara betydligt längre eftersom trappstegen är längre i ytterkurvan.
Jag tror det blir väldigt svårt att försöka klippa till det själv, och sen som sagt vill vi ha kantband...
Nja, alltså du får ju göra en bit för varje trappsteg, i alla fall i den del som svänger, sen får kantband sys på när bitarna är tillklippta.
Du kan ju i vilket fall som helst inte ha en matta liggande löst i en trappa.
