1 853 läst · 2 svar
2 svar
Sinka reglar...
Jag håller på att bygga ett staket till verandan och tänker mig liggande 45 x 45 mm reglar. Den längsta sträckan är ca 10 meter. Istället för att skarva två reglar vid en stolpe tänkte jag kexa ihop alla reglar till nödvändig längd. Är det något som gjort nått liknande? Kanske tips på lämplig lamellmaskin som duger till det ändamålet?
Eller verkar det overkill att göra så?
Jag tror att det blir bättre om du sågar halvt-i-halvt istället, en mycket starkare sammanfogning. Gör urtaget runt 50-60 mm brett och 22,5 mm djupt och limma ihop. Om du har en kap och gersåg med ställbart sågdjup så är det en ganska enkel operation. Man kan även fräsa det.
Jag var också inne på 50/50 men tänkte mest att det kanske ser estetiskt finare ut med 25/25/25/25?! Måste fundera och göra några tester för att även ta reda på hur stort arbetsmomentet är, jag uppskattar att jag behöver göra ca 20 fogar.
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Höjdskillnad på reglar till trädäck
