Är novis och köpte precis en borrhammare, men verkar stå fel i bruksanvisningen??
Om jag jämför med flera andra bruksanvisningar på slaghammare så anger dessa att maskinen ska vara inställd på slagborrning genom att ha både vridgrejen och spaken inställd med bild på "hammare och 3 bitar".
MEN enligt bruksanvisningen på denna ska vridgrejen vara inställd på vanlig hammare och spaken på "hammare med 3 bitar"....händer nada när jag klickar på avtryckaren.
Är jag dum i huvudet, eller är det faktiskt fel i anvisningen?
En bruksanvisning för en borrhammare med bilder som visar inställningar för slagborrning, vanlig borrning och mejsling.
Så här vill anvisningen att jag ska ha inställningarna för att slagborra (vilket är mejsling enligt alla andra):
Hand håller en gul och grå borrhammare med vridreglage inställt på hammarsymbolen.
Närbild på en borrhammarens inställningsspak mot bakgrund av apparatens kropp.
Hur alla andra anger att inställning ska vara för att slagborra (vilket är mejsling enligt anvisning):
Närbild på inställningshjulet på en gul och svart borrhammare med symbol för vanlig hammare vald.
Närbild på en borrhammares inställningsomkopplare för slagborrning med symboler.
Som det verkar så styr ratten växellådan. Du har tre lägen: Rotation, låst, eller flytande. Spaken styr om slaget ska vara påkopplat eller inte.
Jag kan inte avgöra om det är manualen eller maskinen som är felmärkt, men något är fel. I något av de tre lägena ska maskinen rotera när du trycker på knappen.
Den roterar när jag har den på symbolen med "hammare och 3 bitar", vilket manualen menar är mejsling....
A
Kan ratten vara felmonterad ev?
Richard1234
E
Då är det väl manualen som är felaktig
Richard1234
Den är rätt enligt bild på nätet...så måstr va fel i bruksanvisningen.
Mm precis...kul när.man aldrig borrat förr och läser anvisningarna...
Får följa anvisningarna på en annan maskin helt enkelt..
" tre bitar" föreställer en borr och det stämmer ju med vad maskinen gör. Släng manualen.
Richard1234
Hittade denna bild i en annan bruksanvisning, den verkar vara korrekt?
Skärmbild av bruksanvisning för borrhammare visande inställningar för slagborrning, mejsling och borrning.
