Hejsan
Silikonet i mitt kök har börjat släppa på par ställen och tänkte åtgärda det nu till helgen. Det är inte överallt och bifogar en bild på hur det ser ut.
Hur löser jag detta smidigast? Ta bort silikonet och sätta dit nytt? Tar jag bort allt eller bara där det börjat släppa?
Eller kan jag bara fylla i hålen och hoppas på att det håller?
Jacob
Angående bilden: Kanske svårt att se, men det svarta på bilden är hällen och silikonet ska inte gå hela vägen fram till den svarta delen.
Jacob
Om lagningen ska bli snygg bör du ta bort silikonet och sätta dit nytt. Skär loss det med en tunn kniv. Jag skulle nöjt mig med att byta silikonet på den sträcka det lossnat. Skarven mellan nytt och gammalt borde inte bli alltför synlig.
Det finns många färger av våtrumssilicon.
Ta bort det som sitter löst, tvätta allt med T-röd eller liknande.
Maskera något bredare än gamla siliconet och gör om allt. Jämna med fingret som du först doppat i vatten med diskmedel.
Försök att inte lägga på för mycket, det kan bli fult när du drar tejpen. Tejpen dras direkt efter att du jämnat strängarna.
När jag sa allt menade jag den sträng du visade mot bänkskivan.jacoblo33 skrev:
Jag hävdar forfarande att en sammanhängande fog där det slaskas och plaskas är bäst.
När det sedan gäller själva silikonet så finns det silikon sedan finns det silikon.
Med det menar jag att det är en väldig skillnad på silikonsorterna/märkerna.
I vårt badrum exempelvis hade kakelsättarna ett märke på vitt silikon som de satte i hörnen i ducshen. VVS:arna som monterade tvättstället hade ett vitt av annat märke, det är två år sedan nu. Kakelsättarnas är fort kritvitt medans VVS:arnas har gulnat.
Inte nog med detta det finns också en annan sorts silikon som limmar väldigt bra. Det har VVS:arna limmat toalettstolen mot golvet med istället för att skruva. Detta är också efter två år kritvitt.
Som sagt det sista silikonet limmar, behåller färgen och släpper inte i första taget.
Det är kanske sådant man skall ha ovanför bänkskivan också?
VVS:arna hade sicakil har jag för mig. (Det var det som gulnade) men även sikasil har säkert fler olika kvaliteer.
Vad kakelsättarna hade har jag inte koll på. Men det går ju att ta reda på.
Vad de silikonlimmade toalettstolen med har jag heller inte koll på men det går ju också att ta reda på.
Silikon brukar finnas i färgerna vitt, svart, brunt och grått.
Satsa på konstruktionslim istället för silicon.
Dyrare men otroligt bra.
Skär rent så gott det går och tvätta med T-sprit och lägg maskeringstejp längst fogen.
Det är jäkligt att få bort om du kladdar så maskeringstejp är ett bra sätt att få en rak och snygg fog.
Finns i vitt, ljusgrått, grått, svart och transparent.
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD501
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Vi tog bort all silikon skrapade med spetsig kniv där det inte lossnat tillräckligt när vi gnuggade bort det med fingrarna. Sedan passade vi på när badrummet fixades så proffs silkonade....ang färg så har vi vitt men det beror mest på att vi har ljusgrått kakel....
Konstruktionslim var ingen dum ide faktiskt.
Är lite tveksam dock eftersom konstruktionslim i första han är tänkt att limma två ytor mot varandra och inte lämna en bred fog.
Bättre då med ett riktigt foglim. Ursäkta om jag rör till saker ytteligare.
Här har du en länk till en produkt som mer är avsedd att både limma och foga. Finns i fler färger, rulla ned på sidan så ser du vilka.
Länk: http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc62683&katnr=1&katsektnr=330
Det går säkert bra med denna också.Raceman skrev:Konstruktionslim var ingen dum ide faktiskt.
Länk: [länk]
Huvudsaken är att de fäster i materialet. = limmar.
Konstruktionslim har båda egenskaperna - limmar och fungerar som fog.
Det är samtidigt godkänt i samband med livsmedel. = giftfritt.
