7 673 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Silikona fast toastolen på plastmatta?
Har sett här på forumet att man kan silikona fast wc-stolen, vilket verkar smart då tätskiktet förblir helt. Alla trådar som jag sett så har underlaget varit klinkers.
Nu undrar jag om det även går bra att fästa den med silikon på en plastmatta?
Ska man ha silikon mellan golv och porslin eller räcker det med silikon på "yttre fogen"?
En del lägger distanser mellan golv och stol för att lättare kunna få bort den. Brukar man ta bort distanserna när silikonet härdat och vad brukar ni lägga emellan? (trä, plast...)
Hälsningar
Pelle
Hälsningar
Pelle
Jag har bara silikon under stolen på plastmatta. Den sitter fint efter drygt ett år iaf. =)
Om jag inte minns fel ställde jag stolen på några tändstickor och sen la jag en sträng silikon så att det kom in under några mm samt att det blev en snygg kant runt stolen. Tog inte bort distanserna.
/Kacke
/Kacke
Har samma lösning i mitt "nya" hus men det verkar som att mattan har släppt från underlaget efter att man ridit på hästen i 30 år - Stolen kränger och mattan hänger med när det "lutas"!
Så bara mattan sitter är det väl inga problem!
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur skall jag fästa mittkonsol Toyota Yaris
Övrigt Off Topic -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Silikona fast toalettstol
Badrum -
Vilket är bäst, skruva eller silikona fast wc-stolen??
