HEj!
E det nån mer (ohändig karl) än jag som tyckt att det ser löjligt enkelt ut när hantverkarna drar sina fingrar över silikonsträngen, och resultatet blir så där "äckligt perfekt"!
Så blev det inte hos mig.... När jag drog mina fumliga, okänsliga händer över silikonsträngen, blev den bara "äcklig" inte ett dugg perfekt. :-[
Däremot så blev det klet & smet på:
Puh aldrig mer....... Gagga
- Glasskivor
- nya bänkskivan
- Sambon
Två alternativ:
1) Blöt fingret i vatten med diskmedel i. (Då kan du inte lägga på mer innan det har torkat om det blir för lite någonstans.)
2) Köp en liten gummiskrapa som är gjord just för detta ändamål. Den kletar det inte fast på.
pinebar
pinebar
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Som sagt slicka på fingret ha en fin spets på fogsprutan försök att lägga en jämn fog från början så är det bara att dra med fingret sedan. Får du förmycket någon stans så dra så att fogen blir jämn och det överflödiga åker ut åt sidorna, det kan du alltid ta bort med en svamp sedan.
Så här har jag hört att man ska göra:
Spruta på LAGOM med fogmassa (svårighet nr 1)
Spraya på en diskmedelslösning över fogen med blomspruta (lätt)
Dra med fingret (gärna fuktat med diskmedel) (lätt)
Om teorierna stämmer blir det bara fog kvar där den ska vara och på övriga ställen lossnar den lätt eftersom det ligger diskmedelsvatten på dessa ytor, så när du smetar ut fogen över halva skivan/badrummet/spegeln så fastnar det inte.
Nej, gör allting själv och visa oss bilderna sedan :Gagga skrev:
Kom ihåg och teckna en extra sjuk- och invalid försäkring innan.
Skämt åsido, jag har full respekt för eventuella silikonkonstnärer.
Ibland ska man ta hjälp. Men ibland är det faktiskt bättre att göra saker och ting själv. Det är inte alltid man är så imponerad av det arbete vissa yrkeshantverkare utför.
''Själv är bäste dräng''.
Håller med, och man lär ju sig så länge man lever.
Man får inte ta saker & ting på för stort allvar bara, det är ju faktiskt en ganska stor tillfredsställelse att se på ngt man gjort själv (även om det kanske blivit bättre av proffs).
´Tuta & kör!!
Gagga
´Tuta & kör!!
Gagga
Ja, genom att fråga på forumet!Nix skrev:
Altan är faktiskt inte speciellt svårt. Om man kan det [/quote]
Jag passar på att visa lite härliga bilder på vår nybyggda altan.
Som ni ser har vi luftigt mellan brädorna, för att slippa fuktproblem och kvarstannande vatten. Se också den fantastiska finishen och kvaliteten på hantverksarbetet.
Som ni märker är dimensioneringen noggrannt ombesörjd.
Att vissa brädor inte når ända fram till regeln ger bara ett härligt gung åt altanen. Som att vara på sjön, men utan att man behöver flytväst!
Vem behöver snickare när man kan göra själv?
