Hej, jag hade tänkt sätta upp en notifiering när tvättmaskinen är klar.
Tvättmaskinen är en relativt ny Siemens med en märkeffekt på 10A 2300w.
Fibaros z-wave wall plug (den nya, inte den gamla versionen som hade problem) har en max effekt på 2500w, så det borde ju vara lugnt tänkte jag, men när jag körde igång ett tvättprogram och tittade på graferna så ser jag att tvättmaskinen har peakar uppåt 3kW, antagligen lite högre ändå eftersom fibaron inte vill rapportera högre än så.
Om jag drar ut ett medelvärde / 30 sek så ser det ju lite bättre ut, enstaka toppar över 2.5kW annars under.
Vågat man köra med fibaron eller ska man försöka köpa något kraftigare?
Det är ju en cirka halvtimme under ett program den drar lite högre effekt, resten av tiden ligger den under 500w.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Har du känt på Fibaron under den del av tvättcykeln där det går åt hög ström om den blir märkbart varmare och i så fall hur mycket? Om den bara blir så pass varm att du fortfarande kan ta på den och hålla den i handen så är det ingen fara, tycker jag.
Hjälp välja tvättmaskin. Siemens IQ500 vs Bosch Series 8
Vitvaror -
Rengöra filter Siemens iq700 tvättmaskin
Vitvaror -
Varför startar min Siemens tvättmaskinen om efter bytet av kol?
Vitvaror -
Siemens tvättmaskin motorrenovering?
Vitvaror -
Lock till avloppspump fastnat Siemens IQ500 tvättmaskin + E00
Tvättstuga
