Hej alla kunniga,
Jag har kommit över en Siemens IQ300 torktumlare lite billigt. Naturligtvis så funkar den inte utan visar felkod E09.
Söker man på Siemens hemsida så står det fel i elektroniken. Kontakta fackman.
Jag skickade även ett mail till Siemens och frågade om dom kunde hjälpa mig så jag själv kan laga den och kanske kunna specificera vad "fel i elektronik" innebär?
Fick till svar att det pekar på att vara värmningsfel.
Är det någon här som möjligtvis har någon erfarenhet av denna tumlare? Som kan hjälpa mig att gå vidare i felsökningen?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Man måste veta ved det är innan man vet vad det kan vara nu vet man ingentingD Davince skrev:
förstorar du bilden så förstorar du bruset den har ohyggligt dålig upplösning man ser att det börjar på WT men vad är det sen?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 426 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 426 inlägg
Visste inte att det var ett problem att se typskylten då jag ser den utmärkt själv. Men jag har skrivit in det som står där. Kan ta egna bilder om det behövs.
E-nr: WT46B267DN/09
FD: 9610
Z-Nr: 2 00863
Type: WDT2
WT46B267DN
466100367420008638
E-nr: WT46B267DN/09
FD: 9610
Z-Nr: 2 00863
Type: WDT2
WT46B267DN
466100367420008638
okay en konventionell kondenstumlare.D Davince skrev:
möjligt att öhtskyddet löst
demontera plåten på baksidan och kolla elementet
Ursäkta väldigt sent svar...
Har inte tagit tag i torktumlaren förrän förra veckan.
Jag skruvade av baksidan och kontrollerade värmeskyddet. Var ingen värmeskydd man kunde återställa så köpte ett nytt.
Dock så kvarstår problemet. Provade den en stund med handdukar i och fick ingen värme och efter ungefär 5 min så kom felkod E09 igen. Innan dess så stod tiden för programmet i displayen.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 426 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 426 inlägg
Personen som var kunnigast om sådant här finns inte kvar längre, vilket du ser av inläggen ovan. Du får hoppas någon annan här jobbar med grejerna och kan typfelen och felkoder. Jag har inte tid att googla efter modellnumret och felkoderna. Ibland hittar man bra information, ibland inte. Det ska också finnas en Facebookgrupp som kan hjälpa till med vitvaror har jag hört, men inte provat.
Har Electroluxaren gått bort? Eller bara lämnat forumet. Hens kunskap var guld.MultiMan skrev:Personen som var kunnigast om sådant här finns inte kvar längre, vilket du ser av inläggen ovan. Du får hoppas någon annan här jobbar med grejerna och kan typfelen och felkoder. Jag har inte tid att googla efter modellnumret och felkoderna. Ibland hittar man bra information, ibland inte. Det ska också finnas en Facebookgrupp som kan hjälpa till med vitvaror har jag hört, men inte provat.
