4 717 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Siemens induktionshäll
Mitt kök är i stort sett klart o jag har lite funderingar om hällen jag har inte haft induktion innan
1) om jag ska koka potatis så kör jag b tills det börjar koka sen sänker jag tills det slutar koka o då hamnar jag på 8 sen efter någon minut kan jag sänka vidare till 7,6,5 och när potatisen är klar brukar plattan vara på 3,5
Skulle jag sätta 3,5 på en gång för att kunna gå ut i trädgården så slutar det koka
Hur hanterar ni hällen enklast?
2) hällen ligger direkt mot en rostfri diskbänk o de rinner in vätska i skarven
Vid fråga om montörerna inte skulle täta så sa de att det gör man inte utan man lyfter upp hällen, har provat men behöver använda båda händerna o då har jag ingen att torka med?
Är det verkligen rätt går det inte att sätta en gummilist i ytterkant på hällen?
Blod o mjölk börjar ju lukta så fort när de är rumstemperatur
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
För att ta din första fråga:
Koka upp på max-läge, booster eller vad det kallas, och ställ sedan ner på det läge du har provat dig fram till är lagom för potatiskok, kanske 5, och sätt timern på 12 minuter. Så kan du gå ut i trädgården en stund.
Hällen har säkert en tätning med "gummi"lister om den är rätt installerad.
Ingen lyfter på hällen för att torka rent.
Varför blod förresten? Göm kökskninvarna!
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Blodbad i köket kan bli ohygieniskt, jag tänker mest på fågelsaft.
Jag vet för övrigt hur man kan använda alla slag kastruller på induktion: man lägger en rund järnskiva i botten, den blir fin och varm.
