· Västernorrland
· 129 inlägg
Tjena,
Jag har en inbyggd kaffemaskin, Siemens CT636LES1, som har börjat läka vatten när den brygger kaffe. En normal kopp kaffe på 140cl blir som en espresso på 50cl i koppen, resten av vattnet hamnar i spilltråget.
Jag har läst runt en del och detta verkar vara ett hyffsat vanligt problem, och för många är det dåliga packningar som är orsaken. Men de packningar jag ser på bryggenheten känns fräscha.
Någon som har erfarenhet eller tips på vad jag kan göra för att hitta felet? Lägger in några bilder på maskinen för sakens skull.
/Henrik
/Henrik
Denna kommentar hjälper nog inte dig men kanske mig..
Har samma problem med min Siemens som är fristående, kaffesumpen är dyngsur och inte längre fina kakor som tidigare, har du någon koll på vart packningar kan köpas till Siemens maskiner?
· Västernorrland
· 129 inlägg
Exakt samma för mig angående ”kaffekakorna”. Nej, jag har inte kollat upp det än, men brukar gå att hitta på ebay(.de) har jag läst.M MrBoes skrev:
Kan tillägga att mina packningar känns och ser fräscha ut också men förstår inte annars varför den blötar ner sumpen och varför bryggenheten är full av blött kaffe vilket gör att varningen för rengöring av bryggenhet kommer upp allt oftare, börjar tröttna.
Det finns en ventil som normalt ska vara stängd och öppna i slutet av bryggningen för att släppa ur trycket.
Jag har bytt den på min siemens s20 då den började läcka till sumplådan. Tyvärr sitter den ganska långt in i maskinen så man får riva en del för att komma åt den.
Så här ser den ut till bla. S20
https://m.ebay.co.uk/itm/Drainageve...837327?hash=item362c71010f:g:yewAAOSwYDZajebt
S20, den är 2 generationer bakåt i tiden.
Testa att fetta in packningarna
https://www.philips.se/c-p/HD5061_01/bryggruppsfett
· Västernorrland
· 129 inlägg
Jo, såg att denna (ser lite annorlunda ut till min maskin) låg som ”vanliga reservdelar” på Siemens hemsida. Så det är väl sannolikt att det kan vara den som strular. Så beställer hem en sådan och ett nytt paket med packningar och smörjfett, hittade dessa på ebay.deAndreas La Motte skrev:Det finns en ventil som normalt ska vara stängd och öppna i slutet av bryggningen för att släppa ur trycket.
[länk]
Testar att byta packningarna först, sedan ventilen.
· Västernorrland
· 129 inlägg
Yes, jag återkommer
· Västernorrland
· 129 inlägg
Skulle precis återkoppla
Fick veta att min maskin tydligen hade två års garanti, så kontaktade Siemens agent i Sundsvall för garantijobben och dom var här nu på förmiddagen.
Han var helt säker på att det var packningarna och en ventil som alla sitter på bryggenheten som läckte, så han bytte dessa så skulle jag återkomma om det inte hjälpte. Bifogar bild på de han bytte ut och serienr
Han sa att man nästan måste rengöra bryggenheten en gång i veckan, då det malda kaffet blir som slipmedel på dessa delar. Och att ”honventilen” (00636487) får repor i sig som sedan läker även om man bara byter packningen. Den var inte trasig som på bilden utan gick sönder när han tog bort den.
Sicket flyt .
Hornventilen, vart sitter den på din maskin?
Edit: beställde nu o-ringen och den högra delen från siemens, för när jag kikar så är det bra kladdigt runt ringen där kaffet pressas så det är nog knappast tätt där, börjar så.
Tack för återkopplingen
HejsanM MrBoes skrev:
Nyfiken på hur det gick för dig med läckaget och delarna? Löste det sig? Min har börjat läcka sump i vattensamlingsskålen
putte22 skrev:
Hallå,putte22 skrev:
Nja, det räckte inte med bara o-ring och högra delen på bilden ovan. Gav upp lite där och då och inte tagit tag i det igen, min eq5:a börjar bli till åren så börjar ifrågasätta on det ens är värt att fortsätta felsöka :/.
Ok tackar. Du testade inte honventilen som verkar vara en het kandidat för läckageM MrBoes skrev:
