Hör du om pumpen jobbar? Låter den så är det troligen som orparn säger något som blockerar pumphjulet så att det inte snurrar. Lyft silen och känn in i inloppet till pumpen. Vet inte hur din Siemens är uppbyggd men på min Miele kan jag lossa ett hus runt pumphjulet innifrån och på så sätt se pumphjulet och se att det löper fritt.
Inte ovanligt att det fastnar saker där, allt från benbitar till tandpetare, om man inte bryr sig om att skölja av disken innan man sätter den i maskinen.
Har nu rensat bottnen av brunnen. Det låg en citronkärna som jag tog bort. Kör ett nytt program nu och testar.
Lägger in en bild. Längst ner till höger, den röda pinnen, när man trycker på den så fungerar tömningen. Kanske är något el fel?
Siemens diskmaskin tömmer inte under programmet.
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tömmer inte sista vattnet - dags att byta?
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tömmer inte helt...
Vitvaror -
Bosch Siemens diskmaskin tömmer ej ut vattnet e25
Vitvaror -
Siemens tvättmaskin tömmer inte - pumpen funkar och inget stopp
Vitvaror
