6 691 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Siemens diskmaskin - trasig igen - packning/list som släpper - läckagerisk?
Jahaja, den där j*vla diskmaskinen igen som strular. Köpte den för drygt tre år sedan när vi renoverade köket.
Först började den läcka i vintras. Då fick jag det på reklamationen. Det var ju bra.
Men nu har den pajat. Igen. Jösses, släpper verkligen siemens igenom såna här måndagsexemplar i sina fabriker....?
Jag behöver hjälp att bedöma problemet, det är listen mellan luckan och golvet i maskinen som börjat släppa i ena hörnet. Hur stort är problemet? Vågar jag köra maskinen alls...?
![IMG_0090.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/136/136231-c93751bce8b6497921d82a196ae58231.jpg)
Jahaja, då får jag ringa reparatören. Bra, då vet jag i alla fall.
Jag är rätt besviken på Siemens kan jag säga. Maskinen är tre år och två månader. Tredje gången en reparatör måste komma.........
Gör det själv
Listen kostar några hundra
Ta loss ytterluckan
Öppna ca 20grader och stoppa i små nubb eller motsv i hålen på gångjärnen så att luckan stannar i detta läge
Lossa skruvarna till innerluckan två torx på var sida lirka ut den gamla listen och pilla dit den nya
Och resten omvänt förståss
Lite tålamodsprövande att få dit den nya samtidigt med att fixera luckan så det tar nog 20minuter
Ta loss ytterluckan
Siemens diskmaskin E16 - pumpar ut vatten
Vitvaror -
Byte av flödesmätare - Siemens diskmaskin
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tömmer inte sista vattnet - dags att byta?
Vitvaror -
Siemens diskmaskin med elektrisk aquastop-montera vågrätt!?
Vitvaror -
Siemens diskmaskin: stannar mitt i programmet - vatten kvar i maskin
Vitvaror
