Hej Har fått en E15 på min Siemens Diskmaskin.
Skulle vilja ta bort flottören men vet inte hur jag lossar brytaren.
Vill inte bruka för mycket våld.
Inuti diskmaskin, plastkomponenter, kabelanslutningar, vattenspridarmekanism, otydlig bakgrund, tekniska detaljer.
Någon som vet hur man lossar denna?
A
sitter hakad ta loss det transparenta locket först från den grå piedestalen i mitten
Måste det till mycket våld för att lossa det transparenta locket.
Har provat och lyfta det men det sitter fast.
Är det inte det klassiska läckaget som man fixar med en silikonpackning från insidan?
Anonymiserad 137805
A
Kan ju vara så men det brukar synas på en bild som denna
Hej! Hur gick det med denna ? Jag har samma problem med E15 nu. Löste det sig ?
hade samma problem med min bosch, samma maskin som siemens typ.
Vanligaste är att man behöver byta en packning i diskmaskinen, görs på nolltid
Byta? Det finns ju ingen från fabrik.
Anonymiserad 137805 och 1 till
Helt rätt, silikonpackningen ska dit. Mitt fel.
Jag fick samma fel på min diskmaskin. galet svårt från vissa vinklar att se läckaget men den läckte. Efter byte av ovanstående packning funka den underbart igen :)
A
sitter en i gummi original
Gör det? Jag tog inte bort någon när jag bytte. Men det var ett bra tag sedan.
A
Om du tog bort brunnen och byte den så såg du!
monterade du bara den komplimenterande slangen i silikon så såg du den inte
MagHam
Jag monterade den du kallar silikonslang.
A
då bytte du inget?
och då såg du inte den ursprungliga packningen
silkonslangen bara kompletterar den befintliga
MagHam
