3 019 läst · 13 svar
13 svar
siames eller vanlig?
Jag har dragit rör till två rum som jag håller på att renovera, i dessa rum ska jag sätta två dubbla RJ-45 uttag. Jag har därmed dragit fyra 16mm vp-rör från källaren upp till dessa rum.
Min fråga är vilket alternativ som är bäst (om något av dom funkar ) att dra siameskabel eller två vanliga i ett 16 rör, vi snackar cat 5e?
Är det någon förressten som vet något mer ställe än elbutik.se som säljer siameskabeln?
Tack på förhand / Kalle
Tack för svaret snozzi.
Jag har märkt en del prisskillnad så jag är inne på att dra enkel tp men frågan är vilket som är lättast eller om det är nåt av alternativen som helt enkelt inte går.
Där rören går nu är bara tremeters rör rakt nerifrån och upp, inga böjar eller liknande. Sen tänkte jag gå vidare i väggen ett par meter väl uppe i rummet sedan, där tänkte jag använda flexrör.
Jag kan alltså ta det i etapper.
/Kalle
/Kalle
Skippa den där flexen.
2 cat5 i en flexslang går men är bökigt. 2 cat5 i ett vp rör är enkelt.
Skälet till detta är att slangen är bra mycket mindre invändigt än vad röret är.
Alternativet är att du drar en kabel i varje rör, du hadde ju dubbla.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
En siames är alltid lättare att dra igen en kabelrör. Mest för att den lägger sig på platten i alla böjar. Två lös kablar brukar ibland vira sig runt varandra med stopp som följd. Siamesen är precis dubbelt så tjock som en enkel kabel.Snozzi skrev:
Det är min erfarenhet, med att antal mil kabel dragna.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Det finns ju flexslang med fördragen kabel i!
Bra mycket enklare att installera. T.ex. nexans quickline (finns dock bara med enkel utp).
Finns dock andra tillverkare som har med fördragen siames, antenn, fk, ekkj mm.
Använd nästa gång, kom bara ihåg att sträcka på slangen och fästä den med jämna mellanrum (ca 1,5m) om man vill/behöver dra om något.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Kolla på expressel
DK2224 Siameskabel 2x(4x2x24AWG) skärmad
1,25:-/m
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=7434
Dom har även:
406331-1 Modularpanel 19" 48st uttag Cat 5e" för 125:-
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=7455
1,25:-/m
Dom har även:
Inte bra. SKärmad kabel ska man bara använda om man har skärmade paneler till. Att dra skärmad kabel utan att jorda den ordentligt kan innebära rejäla problem iom att skärmen då kan uppträda som antenn och förstärka störningar istället för att skydda mot demhahel skrev:
Generellt så är skärmat overkill i hem. Har aldrig under 15 år behövt skärmat förrutom i industrimiljö med mycket elintensiva maskiner
Expressel har oskärmad på art nr 49 371 73
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Vägghängd Gerberit eller vanlig WC?
Badrum -
Sprayisolering eller "vanlig" isolering i vind
Tak & Vind -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Tryckimp virke eller vanlig virke vid bygge av snö och vindskydd
Lösvirke & Timmerhus
