Hej på er, jag har byggt ett pannsystem med 3 tankar varav 1 tank som jag monterat 2st stående kamrörsbatteri i!
Ska värma och blanda vattnet till golvvärmeslingorna med dessa!
Är det bäst att använda sig av shuntventiler eller blandningsventiler för att kunna blanda till lagomtemperatur på turledningen?
Ska jag koppla som solvärmarens slingor i fig 1 eller som tappvattenslingorna med 2 ventiler?
MVH Mike
MVH Mike
Ingen som vet hur man kopplar på bästa sätt?
Är det frysrisk? Eller varför kör du en separat slinga?
Det vanliga är ju att ha en motorstyrd shunt. Men om du ska styra manuellt är nog en blandningsventil bättre.
Köpte en cra122 reglering och en vrb143 shuntventil så jag kan reglera mellan dom 2 kamrören!
Hoppas det ska funka bra!
Jag har ingen solvärme !
En shuntventil är en ventil med tre portar där två portar är variabla.
Shuntventilen kan kopplas som blandningsventil som t.ex. i tilloppsledningen i en radiatorkrets.
Går också att koppla som fördelningsventil i returledningen i samma radiatorkrets.
Två portar justerbara? Hur resonerar du då?
Japp, och jag köper inte din beskrivning. Det finns olika konstruktioner. Men det är i allmänhet en rörlig del som fördelar flödet. Om man som du säger påverkar två portar så påverkas även den tredje.
GV ska ha en temp i förhållande till utetempen och det går inte med blandningsventiler, då dessa är för konstant temp 24/7.M M_Erlandsson skrev:
Klar det går men när det blir kallare ute får du öka på tempen manuellt, inget bra, golvet kommer att variera rätt bra i temp då det är ett trögt system
Olika ribbottenmodeller passar IKEA sängstomme?
Inredning -
Fodskum eller skruva fast fönster/dörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Fast eller flytande botten i plywoodlåda?
Möbelsnickeri -
Verisure eller Svenska Alarm?
