Alldeles rätt, den blandar det heta vattnet i panna med det kallare från elementen. Ju högre du skruvar den ju varmare på elementen förutsatt att pannan är varm. Å tvärt om ju lägre du skruvar det ju kallare blir det på elementen
Gäller det även varmvatten? Jag eldar för få varmvatten med i kranV Vector skrev:
Okok ska kolla det.B BSOD skrev:
Funkar det med sån ventil även vid vedeldning? Tänkte eftersom vattentemp i pannan är rätt varierande under dagen
Ja, det är en termostat i den. Så den ska ju funka... men den kanske har lagt av, eftersom det plötsligt är brännhett i kranen? (Utan att du gjort något, eller tolkar jag dig fel?)G grushögen skrev:
Ska kolla detta.B BSOD skrev:
Har alltid blivit så varmt upp i kranen när pannan är varm. Är kanske ingen sån bland ventil här. Man skulle kanske fått det inkopplat.
Men på själva shuntventil (på bild) kan jag inte reglera något ang tapp vatten?
Typ en sådan här kopplas in.
Enklaste möjliga utförande. Finns mer avancerade med backventil och säkerhetsventil, avstängningsventil med mera. Kan vara smart att se över installationen i dess helhet. Jag har kört på esbes motsvarande variant problemfritt i många år.
https://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-slatanda/
