Är det rätt att man med handkraft ska kunna vrida axeln 360 grader på denna shunt.
Är det någon som kan identifiera vad det är hör shunt jag har på pannan (ursäkta de dåliga bilderna)? Hittar ingen märkning med fabrikat.
Har du den svarta ratten kvar, sätt på den och det finns en pil på den som säger max min och kan relateras till axeln på motorn, på axeln är det en platt del och den visar i vilket läge shunten står. Nu ser det ut som att motorn är i nolläge ingen värme
Bra tipps där, tyvärr finns inte ratten kvar.J jonaserik skrev:
Har kunnat kolla lite mer nu och modellen är en Termomix A22.
Uppdatering. Höll på att fixa lite med detta kväll, då var axel så pass att lös att den mer eller mindre kom ut ur huset.
Gissar att jag står inför att byta shunt...
Blir det svårt att hitta ersättare? Hittar nämligen inte mycket om fabrikatet Termomix...
Axeln har släppt,pinnen gått ur, det är en 4-vägsmodell , hur ser infästningen ut mot pannandu får mäta och se om en Esbe kan passa , annars får du locka med en plåt över hålet och hitta något rör på topp och botten av pannan och sätta en shunt på utsidan, blir en del rördragning extra men fungerar bra
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Uponor - golvet blir inte varmt
Värme allmänt -
Uponor styrdon - grillas av att det är varmt
Värme allmänt -
Swegon W4 - Varmt inomhus sommartid
Ventilation
