Förutsättningar enplanshus med källare som byggts till med en våning. Den nya våningen ska få vattenburen golvvärme den gamla våningen värms av vanliga vattenburna element.
Undrar över om det är ok att sätta shunten i källaren och ha golvvärmefördelaren på övervåningen. Kan jag göra denna lösning?
För att slippa köpa Uponors dyra fördelarskåp funderar jag på om jag kan dra ut rören från slingorna genom väggen i badrummet för att sedan vinkla upp dessa med en 90 graders koppling för att sedan koppla in i fördelaren. Gömmer sedan fördelaren i ett badrumsskåp (se bild). Kan det funka? Blir det problem att få ihop slangarna med fördelaren? Jag har bara sett anläggningar där slangarna kommer nedifrån.
