Köpte denna:
För att testa den så koppla jag bara in den på L och N.
Efter lite strulade så dök den upp i rutan (se bild nedan) men sedan kanske jag klantade till det när jag nekade den foto-tillgång gällande telefonen.
Nu när söker efter den så dyker rutan nedan upp igen men den är tom. Den finns inte som hittade enheter heller.
Har kopplat bort spänning från den, slagit av och på wifi men den är borta.
Några förslag?
Några förslag?
Gör en reset.A Achren57 skrev:Köpte denna:
Några förslag?
Gick inte, tur det var bara 190 kr man slängde i sjön.
Resetade och den hittade på pucken och då började kaoset.
Mitt 2. 4 nätverk slogs av och gick inte komma åt igen. Det fanns då ett nätverk som hette Shelly.
Men Shelly nätverket sa att det inte hade någon internetåtkomst och det gick inte att slå på det.
När jag försökte slå på 2.4 nätverket så sa det att jag inte hade tillgång till det.
Moment 22 så det visslar om det.
Tror inte det är bortkastade pengar gäller bara att få till det.A Achren57 skrev:Gick inte, tur det var bara 190 kr man slängde i sjön.
Snart kommer någon som kan Shelly bättre en jag och hjälpa dej.
Kommer du åt inställningar på Shelly pucken, där kan du skriva vilken router den ska koppla upp sig emot.
Jag har haft liknande problem men med Shelly Dimmer. Löste det enligt nedan.
1.reset på Shelly pucken.
2.koppla upp telefonen mot husets wifi.
3.lägg till ett rum följt av en ny Shelly enhet i appen.
4.välj den nya Shelly enheten.
5.vänta tills kopplingen blivit gjort.
6.tuta och köra
6.tuta och köra
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Vad menar du med "slå på"?A Achren57 skrev:Gick inte, tur det var bara 190 kr man slängde i sjön.
När jag lägger till en shelly så skapar ju Shellyn först sitt eget wifi.
När jag ansluter till detta så behöver jag be telefonen att fortsätta använda detta även om det inte har internetåtkomst.
Sedan loggar jag in på enheten genom att besöka adressen 192.168.33.1 och där anger jag mitt normala wifi.
Normalt sett ger jag också Shellyn ett statiskt IP så jag hittar dit igen, tror jag får ange gateway med (routerns ip adress)
Jag har väl en 15enheter vid detta laget
Tack för din respons.13th Marine skrev:Vad menar du med "slå på"?
Skriver in ip adressen i internets ruta högst upp som på bilden men sidan hittas inte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Du behöver vara ansluten till det wifi som shellyn skapar.A Achren57 skrev:
Om du lyckats konfigurera shellyn så hittar du den på den IPadress din router ger den.
Om nått har strulat så att Shellyn inte hittar ut på nätverket är det nog enklast att nolla den och börja om, har jag behövt göra någon gång.
Som jag skrev ovan (fyllde i senare):13th Marine skrev:
Aha jag loggade in på Shelly nätverket och kom in där man kan ställa in timer och dylikt, hurra.
Ska jag där ställa in mitt 2.4 nät också
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
