Osäker på vilket forum detta hör hemma så postade samma i #El.
Bor i ett gammalt hus (70 tal) och har en efter en bytt ut gamla dimrar mot Shelly. Allt har funkat toppen tills nu.
I köket har jag ett gäng spottar som är inkopplade till en driver samt en gammal vrid dimmer. Jag har nu bytt ut den mot en Shelly dimmer 2 och en fjädrad knapp istället för ratt. det fungerar i appen utan problem men när jag släcker med knappen så drar den ned belysningen till 0 men lampan visas som På i appen. Detta gör att när man tänder igen måste man trycka två gånger och då tända lampan som det va innan men appen visar 1%.
Någon som vet varför det blir såhär? Vad kan man göra åt det?
