Hur gäller en vanlig villaförsäkring om serviceledningen mellan gatan och huset springer läck. Huset är snart 50 år, och det är sannolikt vanliga järnrör i backen.
Vad ersätter en normal villaförsäkring.
fram till vattenmätaren så är det väl leverantörens ansvar men orsakar vattnet skador på ditt hus så är det din försäkring som går in och sen kanske leverantören kan betala självrisken som goodwill eller nåt
En del säger att gränsen till kommunens ansvar går vid huvudavstängaren som normalt är placerad vid tomtgränsen.
Vad gäller, eller är det varierande beroende på försäkringsbolag.
Någon som har stenkoll på detta.
Ring kommunen och fråga. Dom har koll på detta. Sen kan du upplyssa oss dödliga...
Jag har inte stenkoll men vi böt inkommande vatten och avloppet när vi ändå grävde upp grunden för ny dränering etc.
Det var vårt problem enl. såväl rörmokaren som grävkillen, bara att köpa nytt och byta från huset fram till kommunens del som började/slutade vid huvudavstängaren.
Slutsatsen är att det är ditt rör som läcker.
Kan inte uttala mej om vad försäkringen täcker, skiljer sej nog åt från bolag till bolag och dessutom finns säkert olika villkor beroende på hur stor försäkring man tog.
Vattenbolaget ansvarar för ledningen fram till tomtgränsen där de brukar ha sin avstängningsventil. Fastighetsägaren ansvarar därifrån in i huset och innanför, utom för vattenmätaren som monteras av vattenbolaget.
