Jag fick tag på två skrotiga Electrolux Wascator fastighetstvättmaskiner som min sambo vill använda för att tvätta hästgrejor. Det skulle vara bra att få ingång åtminstone en av de, så slipper jag laga familjens tvättmaskin igen efter att hon tyckte att hästtäcket behövde tvättas och maskinen tyckte det var för tung och i protest hoppades ur nischen för att stanna lutande mot toaletten...
Det är en WE 65 och en W 74, årsmodell sent 80-talet/början 90-talet, ingen halvledarelektronik i synhåll. Jag letar efter servicehandboken till båda maskiner men har hittills bara hittat reservdelskataloger och en massa skummiga sajter som lovar att manualen finns bakom deras betal/reklam/registrationsvägg. Jag vet att de finns, någonstans...
manualerna på dessa var på fiche resp tryckta
tror inte att någon av dessa skannades för digital distribuering
standardfel är lucklåsning och element
viss mån inloppsventil-er
utöver detta finns inget att veta
normal händighet och problemlösningsförmåga löser resten
lagerbyte är dyrt mycket dyrt så se till att de inte låter
en väl sliten motor är dyr att byta
tror inte att dessa har motorstyrningskort men dessa är orimligt dyra
maskinerna MÅSTE bultas fast
hör av dig här om du undrar nått
Tack för svaret, OK ingen manual så jag får gå på instinkt. En av maskinerna (W 74an) låter lite i lagern när jag snurrar trumman så vi får se om den kommer att användas, den andra är tyst.
Nej, inga motorstyrningskort eller andra kort, bara mekaniska programverk, kontaktorer och en spaghetti bolognese gjort av grå tråd. Det skulle vara bra att ha ett elschema men utan servicehandbok blir det svårt om inte jag gör en själv.
Skissen i reservdelskatalogen verkar visa rätt så vanliga kullager i lagerboxen, är det udda mått som gör de dyra eller är de bara dyra som originaldelar?
OK, det är inte exakt samma modell - denna verka vara gjort för amerikanska marknaden - men jag antar att manualen funkar till originalet. Hittade den här, under namnet Wascomat W 74. Inget riktigt elschema i den heller men det är bättre än ingenting - den visar programschemat.
https://appliantology.org/topic/19951-wascomat-w74-front-loader-service-manual/
With the W74 you can find pullers at an auto parts store that will work. Also, we use 18 inch long car tailpipes to drive the bearings and seals back on. Just take the bearing and seals to auto store to match diameter.
That's the spirit - redneck washing machine repair. Nu gäller det bara att hitta lager som passar, borde inte vara omöjligt.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Hittat flera dokument till amerikanska versionen som borde funka till originalet: lagerbyte och ett elschema. Källan till båda är:
https://www.coinwash.com/mb/showthread.php?t=13009
Kul att någon snubbe gjorde sin egen manual innan Youtube.
Slitringen jag nämnde innan syns tydligt och vilket jättejobb detta egentligen är.
Dessutom bör man veta att dessa små avdragare inte alltid räcker till utan går sönder i stället.
Då är en välsorterad lastbilsverkstad bra att ha.
När man gjort detta några gånger kommer man under 5h i tid
@electroluxaren har du lite tips på hur man kollar upp en we65?
Vad innebär mycket dyrt att byta lager?
Är det delarna eller arbetet eller båda som blir dyrt?
Klarar man som normlhändig att byta lager själv?
Tack för svarelectroluxaren skrev:
Är det en maskin som kan vara värd den tiden och pengarna eller ska man satsa på en nyare.
Vad kan man ge för en sån i okänt skick?
Är i behov av en tvättmaskin till ett hyreshus jag har men har inte 20' just nu för en renoverad maskin från HT
Inte heller vill jag köpa en billig vanlig maskin då den nog inte håller mer än nåt år
Nya och/eller begagnade reservdelar till Husqvarna (Electrolux)?
Vitvaror -
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Vitvaror -
Klinga till röjsåg (Electrolux Partner) B341
Trädgårdsmaskiner -
Electrolux Frys kyler ej tillräckligt - EUF2900
Vitvaror -
Servicehandbok till Electrolux / Husqvarna torktumlare QW6080
Vitvaror
