1 176 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
serut som flytande metall på kransilen
Flyttade in, kranar såg grisiga ut med täta silar, bytte silarna, men återigen så blir det beläggning, ser nästan ut som en blank metallhinna över silen, som fladdrar med vattnet när man spolar... Kan kalk ge sån effekt?
Kastruller osv får massa kalkpunkter å fläckar.. gula toaletten får vita rester också... enligt vattenprov ska ju värdena vara okej, kanske lite högt kalk... men jag törs ju inte byta mot nya prylar sålänge det blir dessa beläggningar..
vad tror ni detta är och beror på?
har bara gammalt vattenprov från förra sommaren när vi spolade ren brunnen, de tog nyligen nya prov i samband med vägbygge men inväntar att få provsvaren. torkade ren handfatskranen som jag menade på såg ut som en metallisk massa, men på pappret så var det då mörkt klegg...
mindre käckt att vattnet går genom detta när man borstar tänderna.. ja nej, får nog sätta på något filter för vill då inte installera nya blandare sen, eller maskiner heller, för diskmaskiner och annars bör väl ta endel stryk utav detta?
Hur borrar jag genom hård metall?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kemisk metall/annat som klarar 600°?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Metallsvarv och mindre metallfräs köpes.
Köpes, Hyres & Bytes -
Ta hand om rost på metall franska balkong räcke
Byggnadsvård
