362 läst · 5 svar
362 läst
5 svar
Seriekopplade lampor får inte ström
jag har en enkel installation hemma. Fas till enkel brytare och så två lampsocklar i serie. Med två lampor i så lyser det inte. Om jag byter till en wago istället för lampsockel (+lampa) på den ena lyser dan andra lampan. Mäter jag över socklarna visar de 230v (om andra är sluten alltså), sätter jag i den ena lampan och mäter över andra sockeln mäter det 12v. Inga konstiga lampor, vanliga 5,2W led.
Parallel-kopplar jag så att tändtråden går vidare men N-ledaren går från sockel till N på bägge socklarna funkar det som det skall.
Fullkomligt ologiskt i mina ögon. Kan jag inte seriekoppla LED?
Moderator
· 52 010 inlägg
En lampa som är gjord för 239V. Fungerar inte om du istället matar den med 115V.
Vid seriekopplande får du en spänningsdelning.
Nej, det kan de så klart inte... Tänkte inte på det. I mitt huvud kunde de ju det med tanke på Wattåtgången. Men nu fattar jag. Och som sagt, belysningen funkar som den skall.RoTe skrev:
Moderator
· 52 010 inlägg
Det kan lätt bli förvirrande. LED armaturer som drivs enligt principen "constant current", ex. 350mA skall seriekopplas.
En renodlad lysdiod, komponenten som lyser i en LED lampa, har egenskapen att det går överhuvudtaget ingen ström i den, och den lyser inte om den drivs med en spänning som ligger under den s.k tröskelspänningen, ex. 3V (varierar mellan olika typer). Men om det läggs på en spänning som är bara liiiite högre så går det oändligt stor ström (och lysdioden brinner upp).
Därför drivs lysdioder alltid med någon form av strrömbegränsare. I bästa fall av en "strömgenerator" som ger ex. 350 mA, och så blir det den spänning som behövs. men strömmen hålls på exakt 350mA. Då kan man seriekoppla flera sådana lampor, strömmen blir 350mA genom dem allihop, men späningen som läggs ut från strömgeneratorn måste vara hög nog för att övervinna summan av tröskelspännignar från de seriekopplade lysdioderna. Alla LED armaturer som drivs av 12V eller 230V osv, innehåller elektronik som ger denna konstanta ström till lysdioden som faktiskt lyser.
Perfekt, det var något sådant jag trodde låg bakom mysteriet med de 12v som mätaren visade i sockel no2. Det gör allt mera logiskt.H hempularen skrev:Det kan lätt bli förvirrande. LED armaturer som drivs enligt principen "constant current", ex. 350mA skall seriekopplas.
Kan man byta ut färgglada glödlampor i ljusslinga mot LED?
Belysning -
Vilka länder säljer fortfarande halogenlampor?
Belysning -
Brandlarm - era erfarenheter av flera seriekopplade
Villalarm & Hemautomation -
Sätta upp led lampor mot uppfart/gemensam väg/grannar?
Belysning -
Bilbesiktningsnedslag - fel färg på billamporna.
Övrigt Off Topic
