2 395 läst · 3 svar
3 svar
Seriekoppla pool och badtunna?
Har klurat lite på detta, poolen är en ovanmarkpool, och badtunnan är nerbyggd i terass, så dom är på olika höjd, vilket betyder att man inte kan ha båda inkopplade samtidigt om inte exakt samma mängd vatten kommer i framledning som i retur, vilket det inte gör då jag värmer med bergvärme samt värmeväxlare som sinkar returen. Så nu är väl min ända chans ett rör t kors med avstängningskranar i 2 riktningar så jag kan välja om vattnet skall gå in i poolen lr i badtunnan, men finns det såna? Kör pem slang samt 38mm poolslang. Lr om det finns rörgenomföringar för poolslang till badtunnor i glasfiber med tätt lock, lr kran avstängning?
Ända chansen är väl typ att köpa:
1: http://www.bauhaus.se/plastrorskoppling-t-ror-32-bp.html
2: http://www.avloppscenter.se/vara-pr...kopplingar/kulventiler/kulventil-i-plast-32mm
Köpa 3 st såna och sätta på varje ände?
